Alarme HS ?
Olmah
Alarme HS ?
Message par Olmah »
J'ai quelques questions concernant l'alarme de ma 8.
Comment se déclenche t-elle ? J'ai beau essayer de faire le bandit y'a rien qui sonne :D
Aussi, quand on verrouille la 8 avec la télécommande, normalement elle clignote 2 fois (si mes souvenirs sont bons), sur la mienne il ne se passe rien, pourtant elle se ferme bien.
Merci :(
pierrot90
Re: Alarme HS ?
Message par pierrot90 »
Tu n'as pas des truc posés par terre derrière qui pourrais gêner les capteurs? Ça me l'a déjà fait et en rangeant tout à remarché.
Olmah
Re: Alarme HS ?
Message par Olmah »
Tu veux dire a l'exterieur ? il n'y a rien. Les capteurs se trouvent où ?
pierrot90
Re: Alarme HS ?
Non à l'intérieur. Aux pieds arrières.
mecano25
Re: Alarme HS ?
Message par mecano25 »
Il se plaint que son alarme ne se déclenche pas justement :non:
Si elle ne clignote pas quand tu la fermé c est que l ancien proprio la débranché mais après il faut trouver ou il l à débranché :oups:
Olmah
Re: Alarme HS ?
Message par Olmah »
quand je parle de clignoter je voulais dire les feux de detresse, a l'exterieur, pour signaler que la voiture est vérouillée. Car la petite clée rouge sur le tableau de bord, elle clignote celle la :??: :grr:
Fred82
Re: Alarme HS ?
Message par Fred82 »
La mienne clignote une fois verrouillée,et deux fois déverrouillée,c'est normal pour une UK ?
pierrot90
Re: Alarme HS ?
C'est bien ce que je disais dans mon premier message. Souci de capteur porte fermée. Soit il y a un truc qui le gene dans l'auto (ce qui m'etait arrivé) soit il est mort.
mecano25
Re: Alarme HS ?
Moi je parlais bien de clignotant (pour l alarme) la clé rouge c est pour l anti démarrage c est autre chose
Si il y avais un problème sur un contacteur de porte le plafonnier resterais allumé et la voiture ne se verrouillerai pas
Les clignotant s allume:
-deux fois quand tu ouvre la voiture
  • une fois quand tu ferme
    -3 fois quand tu activé la surcondamnation
Olmah
Re: Alarme HS ?
Message par Olmah »
Ah ok je ne savais pas pour l'anti démarrage. Et bien je confirme mes lumières de plafonnier s'éteignent bien une fois la voiture verrouillée, et je ne peux pas ouvrir les portes. Mais ni alarme, ni clignotants...
mecano25
Re: Alarme HS ?
Alors comme je l ai dit plus haut elle a dut être débranché :merci:
Olmah
Re: Alarme HS ?
Message par Olmah »
J'ai beau la chercher je la trouve pas, elle est bien sous le volant normalement ?
edit : normal que je ne trouve pas je cherche d'apres les images d'une anglaise :D mais elle est ou alors :??:
mecano25
Re: Alarme HS ?
tout est la a mon avis il y a des fil de debrancher sur le module de commande a distance
id091400800100.pdf
(269.35 Kio) Téléchargé 56 fois
Olmah
Re: Alarme HS ?
Message par Olmah »
Si j'ai bien compris il est situé dans la boite a gant, enfin derrière quoi.
Dès qu'il fait jour et que j'ai du temps je regarde les connectiques et j'essaie de prendre des photos.
Merci de votre aide ;)
akiraltd
Re: Alarme HS ?
Message par akiraltd »
salut, la surcondamnation est quand tu verouille avec la clé ?, aussi , tu connais l'utilité de cette surcondamnation
merci .
Olmah
Re: Alarme HS ?
Message par Olmah »
Je vous ai fait quelques photos, mais j'arrive pas a trouver de quel boitier il s'agit, meme avec le doc que tu m'as fourni.
Voici le lien des pics : https://plus.google.com/photos/11422259 ... 3637823425
C'est un sacré bordel la dessous, c'est pareil pour vous ?
mecano25
Re: Alarme HS ?
merci .
La surcondamnation c est quand tu tourne la clé deux fois de suite pour fermé ou que tu appuie deux fois sur le bouton de fermeture de la télécommande en moins de 5 seconde sa permet de verouillé les poignées intérieur comme sa même si on te casse la vitre ou qu on essaye de l ouvrir avec une tringle il est impossible de tirer sur la poignée pour l ouvrir :merci:
linsociable
Re: Alarme HS ?
Message par linsociable »
Petit déterrage!
Ma 8 à étéimmobilisée durant plusieurs mois suite à un remplacement de synchro de la boîte. J avais bien entendu débranché la batterie et remise en route aujourd'hui. Mais aujourd'hui plus d alarme! J ai aucune reponse des clignotants lorsque je la verrouille avec la télécommande. J ai ouvert le coffre avec la clef alors qu elle était fermée à distance et aucune sirène.
Auriez vous des pistes à me donné?
fed
Re: Alarme HS ?
Message par fed »
ampoules grillées?? :bye:
linsociable
Re: Alarme HS ?
non elles fonctionnent via le commodo.....
