Help ! Je ne trouve plus la procédure pour le RESET PCM
philippe78
Message par philippe78 »
:etourdi: :etourdi:
Qui peut m'aider ?
SZYM
Re: Help ! Je ne trouve plus la procédure pour le RESET PCM
Message par SZYM »
Si ça peut t'aider...
Rest PCM Mazda RX8
Le reset PCM (Powertrain Control Module) est une mise à zéro de la partie électronique gérant
le fonctionnement moteur. il peut être réalisé suite à des modifications ou dans le but de tenter
de résoudre des problèmes.
Procédure de réinitialisation du PCM
  • Vous débranchez la batterie. Le (-) suffit. Vous laissez au moins 5-10 minutes débranché
  • Vous rebranchez sans mettre la clé de contact, le tableau de bord joue alors l'arbre de Noël,
    tous voyants allumés et une musique de relais dans le moteur indique que la vie reprend.
  • Mettez le contact sur ACC, surtout vous ne démarrez pas, pompez 20 coups frénétiquement
    sur le frein (mouvements saccadés et rapides, en moins de 10 secondes) , jusqu'à ce que vous
    voyez votre aiguille de pressions d'huile aller de la gauche vers la droite.
  • Une fois que votre aiguille a bougé, vous avez tout reinitialisé.
  • Vous mettez le contact, vous démarrez, et vous laissez la voiture prendre sont ralenti normal
    (attendre que l'aiguille de température d'eau quitte la position basse). Normalement il ne doit
    pas y avoir de voyant, sauf bien sur le DSC, et anti-patinage.
  • Vous emmenez votre volant en butée à gauche, puis en butée à droite, et vous revenez au
    centre.
  • Vous coupez le contact, vous le remettez, et normalement il ne doit plus y avoir de soucis.
    Ensuite, il reste à réinitialiser les quelques autres composants électroniques:
  • Pour la vitre, il suffit de monter à fond et de descendre à fond la vitre en maintenant
    manuellement la commande.
  • Pour régler l'heure, appuyer sur CLOCK 5 secondes puis sur SET pour selectionner.
  • Pour l'autoradio, il faut tout reconfigurer.
(recette à JMI )
SZYM
Membre du RRC
philippe78
SZYM :merci: :merci: :merci:
Je vais installer un cata-sport alors merci pour la piqure de rappel :D
