A la suite d’un dépassement et donc une montée en régime dans les règles en 3eme à 9000/t et au passage de 4ème retour à régime de croisière 4500 /t et là
Le moteur ratatouille , impossible de reprendre un régime correct , je stoppe , je coupe le moteur , le redémarrage difficile , puis le retour 30 km à ratatouiller
Démontage bougies , les 2 sur le roto AR sont noire du charbon,. D549 Ydrive) Donc sans succès direction garage Mazda Bayonne , prise de compression ( l’outil celui prévu pour la rx8 n’était pas dispo)le résultat donne une compression plus faible sur le rotor AR et pour eux le gpl serait en cause ! Une usure précoce des cylindres ? Donc moteur à changer ![]()
Configuration de mon rx8
231 ch ,58400km dont 33500 km au gpl,Décat R.B ,repro Pilaf , bobines D549
