Plop!
Je me lance dans la rédaction d'un petit récapitulatif des DIY parce que parfois, c'est pas évident de s'y retrouver.
Je ne possède, certes, pas de Rx8 (pas encore en tous cas), mais je me renseigne sur tout l'aspect mécanique et je me suis laissé dire qu'un petit sommaire pouvait aider (en tous cas, ça m'aide). Donc c'est parti!
Catégorie Mécanique
Section Moteur/Boîte de vitesse
Installer un système Sohn (système de lubrification alternatif des cylindres)
Installer un kit E85 (modification des temps d'injection)
Tester et vérifier les bobines d'allumage
Pose/dépose du trio infernal (bobines/câbles/bougies)
viewtopic.php?f=19&t=19319
viewtopic.php?f=19&t=9015 (bougies uniquement)
viewtopic.php?f=19&t=25185 (Installation pack bobines Ydrive)
viewtopic.php?f=19&t=14932 (bobines)
Vidanger le moteur et/ou la boîte de vitesse
viewtopic.php?f=19&t=12618 (moteur)
viewtopic.php?f=19&t=11273 (moteur et boîte)
viewtopic.php?f=19&t=26455 (boîte)
Installer une boîte 6 vitesses sur la 192ch
Purger l'embrayage
viewtopic.php?f=19&t=16455
viewtopic.php?f=19&t=19347 (conseil technique sur choix du liquide)
Changer d'embrayage (pas vraiment de procédure mais des renseignements utiles)
Installer un support de sonde (température ou pression) pour huile
Dépose et nettoyage du SSV (dispositif destiné à assurer un meilleur remplissage cylindre à haut régime)
Monter support moteur
Remplacer de la poulie d'accessoires
Remplacer les courroies de service
Installer un groundkit (câble renforcé de mise à la terre)
Nettoyer/remplacer le capteur de position rotor
Remplacer le démarreur
Décalaminer le moteur
Entretenir les conduites d'huile
Remplacer la courroie de distribution
(humour! Pataper!)
Section Circuit de refroidissement
Déposer/nettoyer la sonde du vase d'expansion
Vidanger le circuit de refroidissement
Tester le carlostat
Section Admission/Échappement
Monter un catalyseur
Restaurer le catalyseur
Remplacer le catback (la partie du pot d’échappement avec silencieux pour les néophytes)
Déposer le filtre à air
viewtopic.php?f=19&t=4644
viewtopic.php?f=19&t=14688 (nettoyage en bonus)
Installer une admission forcée
Monter un collecteur
Monter la sonde lambda du collecteur
Ressouder le collecteur
Section Partie cycle
Remplacer les plaquettes de frein
viewtopic.php?f=19&t=6014
viewtopic.php?f=19&t=10889 (disques en bonus)
Remplacer les amortisseurs
viewtopic.php?f=19&t=16882
viewtopic.php?f=19&t=15637 (conseils techniques)
Remplacer les goujons de roues
Installer un manchon de ventilation des freins homemade
Section Optiques
Installer des feux xénon
viewtopic.php?f=19&t=11989 (pour plein phares)
viewtopic.php?f=19&t=13190 (kit pour 192ch)
viewtopic.php?f=19&t=14034 (adaptateur porte-ampoule pour 192ch)
Changer les joints des feux arrière
Remplacer les optiques
Remplacer les ampoules de clignotants des rétroviseurs extérieur
Remplacer le 3ème feu stop
viewtopic.php?f=19&t=11548
viewtopic.php?f=19&t=11588 (feu stop à LED homemade)
Remplacer les feux de position
Section Divers
Installation de vérins pour capot
Traitement anti-corrosion
Déposer le pare-choc avant
Catégorie Esthétique
Section Extérieur
Nettoyer les pièces inox (DIY destiné aux sorties échappement mais très certainement extensible à toutes autres pièces en inox)
Installer des sorties d'échappement homemade
Supprimer les logos de carrosserie
Poser un covering
viewtopic.php?f=19&t=27111 (pour carrosserie)
viewtopic.php?f=19&t=18154 (pour jantes)
Poser un revêtement carbone sur la toiture (et autres pièces)
Entretenir la peinture de carrosserie
viewtopic.php?f=19&t=14413 (rénover la carrosserie ou comment faire disparaître les micro-rayures disgracieuses)
viewtopic.php?f=19&t=12147 (informations sur produits)
Remplacer la grille de pare-choc
viewtopic.php?f=19&t=16827 (arrière)
viewtopic.php?f=19&t=1362 (arrière)
viewtopic.php?f=19&t=19180 (avant)
viewtopic.php?f=19&t=6816 (avant)
viewtopic.php?f=19&t=6241 (avant)
Support de plaque avant homemade
Appliquer des stickers
Fabriquer et installer des rotor décoratifs
Remplacer les ailettes de fender (grilles au niveau des ailes avant)
viewtopic.php?f=19&t=7446 (rotor de calandre en bonus)
viewtopic.php?f=19&t=7757
viewtopic.php?f=19&t=6318
viewtopic.php?f=19&t=1767 (homemade)
Peindre les grilles de fender
Installer un becquet
Démonter un becquet
Modifier la cinématique d'ouverture des portières (LSD)
Teinter les vitres
Installer des éclairages additionnels
viewtopic.php?f=19&t=23601 (leds)
viewtopic.php?f=19&t=14295 (leds dans optiques)
viewtopic.php?f=19&t=7594 (néons sous bas de caisse)
viewtopic.php?f=19&t=15957 (leds dans ouïes)
viewtopic.php?f=19&t=13084 (leds sur pare-choc)
viewtopic.php?f=19&t=13437 (leds dans optiques)
viewtopic.php?f=19&t=6407 (conseils techniques)
Modifier les optiques de phares avant
Installer des paupières de phare
Rénover les optiques de phares
Installer un cadre rotor sur feux anti-brouillard arrière
Customiser le 3ème feux stop
Peindre les étriers de frein
Peindre les jantes
Section Intérieur
Peindre tunnel et façade (quelques conseils mais surtout pour se faire une idée de ce que cela donne)
Poser un revêtement carbone sur tunnel et façade
Installer un revêtement cuir (sans moustaches)
Installer des cadrans de contrôles (température/pression)
Installer un repose-pieds pour passager
Remplacer le repose-pied conducteur
Installer un éclairage des pieds (dis comme ça, ça fait fétichiste)
Entretenir le pédalier
Rendre la grille du pommeau de vitesse lumineuse
Entretenir le pommeau de vitesse
Section Autre
Poser un revêtement carbone sur éléments moteur
Installer un cache-moteur
Modifier le cache-moteur
Catégorie Habitacle
Section Confort
Entretenir les cuirs (péter sur les sièges ne fonctionnant que moyennement
Changer les filtres d'habitacle
Retirer les sièges arrière
Déposer les coques de siège
Section Commandes
Installer un levier de vitesse
viewtopic.php?f=19&t=24647 (version homemade)
Réparer le support de pédale d'embrayage
Réparer la pédale d'embrayage
Installer un régulateur de vitesse
Installer un kit de démarrage sans clef
Installer un dispositif d'allumage/extinction automatique des feux
Installer une caméra de recul
Installer un radar de recul
Installer un GPS ou tout autre écran
Installer un dispositif de fermeture automatique des vitres
Section Audio
Installer un XCarLink (dispositif de connexion Bluetooth)
Installer une entrée auxiliaire
Changer d'autoradio
Reset du code auto-radio
Installer ampli et caisson
Remplacer les HP arrière
Catégorie Divers
Configurer un DashCommand (interface graphique sur portable en communication avec ODB)
Remplacer la pile de la télécommande
Fabriquer ses propres outils SST
Fabriquer sa housse de voiture
Pour faire la course dans les couloirs avec les collègues
Le DIY indispensable après une soirée trop arrosée (normalement, vous ne devriez même pas prendre le volant)
P.S: Je suis preneur de toutes propositions/suggestions pour améliorer la clarté de ce post.
Idem, si vous avez d'autres liens à proposer et à intégrer, n'hésitez pas! Le but, c'est de faire vivre cette base de données.
N'étant pas un spécialiste de la 8, je peux avoir commis quelques erreurs d'explications... Si les connaisseurs en voient, faites moi le savoir pour que je corrige. ![]()
