Problème avec MSD
benybendebou
Problème avec MSD
Message par benybendebou »
Hello à tous,
On est en train de s'arracher les cheveux à plusieurs sur un problème que nous sommes deux à rencontrer. J'ai poster sur le forum US, mais pas beaucoup n'utilisent les MSD chez eux apparemment.
Voilà le soucis auquel on est confronté après avoir installé nos bobines MSD :
-démarrage très difficile
-manque de puissance
-pour l'un de nous démarrage impossible à chaud
Les deux voitures roulent parfaitement bien avec les bobines OEM et sans aucun problème de démarrage.
La totalité du kit a été testé. Harness, bobines, câbles, tout est ok.
Un test d'étincelle a été fait sur une des voitures et il apparaît qu'il y a un défaut la dessus. Pas ou peu d'étincelle, sauf à l'extinction du moteur ou là l'étincelle est franche.
Il semble que c'est le capteur PMH qui donne l'info au PCM d'envoyer la sauce vers les bobines. La première piste serait donc ce capteur qui "vieilli" ?
Je suis à la recherche d'idées de pistes éventuelles, car pour être deux a avoir exactement le même problème, il doit bien y avoir un truc qui cloche quelque part.
Merci!
Mes réalisations artistiques
grayfox19
Re: Problème avec MSD
Message par grayfox19 »
Il est bon de préciser que ce soucis touche uniquement des bobines de fabrication chinoise référence MSD PN8287.
benybendebou
Perso je n'ai qu'une 8287 et 3 8247
grayfox19
Ben j'ai dit de la merde alors :D Je crois que Thierry n'a que des PN8287.
Punisher81
Message par Punisher81 »
J'ai du louper un truc... :??:
Bon courage dans la résolution du problème, c'est le genre de diag qui peut bien prendre la tête! :fou:
MX5 NC ST Brilliant black
Jeep Wrangler '91
Secrétaire du RRC
linsociable
Message par linsociable »
quand tu dis avoir testé les bobines, tu as verifié quoi exactement?
je pense qu il faut vérifier primaire, secondaire et isolement des bobinages ..... :??:
benybendebou
Perso je n'ai testé que le primaire, si quelqu'un sait comment tester le reste...
Étant deux dans la même situation, ça serait fort que nos bobines soient toutes foireuses.
pepitois
Message par pepitois »
Bonjour. :salut:
Avec cette polémique sur les bobines MSD, les as-tu toujours sur ta voiture, et Smokta , il en est où avec ces bobines.
Moi j'y perds mon latin.
A * :ok:
grayfox19
Aucun soucis de notre côté.
benybendebou
Bon apparement le changement du capteur d'excentrique à régler le problème pour Thierry. :yeah:
grayfox19
C'est bon à savoir ça, surtout qu'il était dans les valeurs Mazda :??:
