Bonjour à tous,
Je suis en train de finir mon installation de l'autoradio SONY XAV-W650BT avec le kit Metra 95-7510HG
J'ai quasiment tout câblé mais j'ai quelques problèmes :
j'ai branché un mauvais fil et j'ai fais sauté le la console centrale
( le GPS / autoradio etc ) ne se démarre pas
Quel est le fusible pour pouvoir le changer ? Car dans la boîte je ne vois pas lequel c'est et je les ai tous testé ( sauf les relay )
Et puis j'ai l'afficheur qui ne s'allume pas (quand tout fonctionnait ) comme si il n'était pas branché
Jai connecté les deux fils orange et blanc DIMMER du kit et de l'autoradio entre eux ( ça n'a pas l'air d'être le même diamètre de cable cela veut peut être dire que mon câblage n'est pas bon ? On voit qu'il y a un repiquage , cela veut dire qu'il faut câbler le DIMMER sur du 12v permanent ou accessoires ?
Une dernière chose , le cable rose et bleu , c'est indiqué qu'il faut le brancher au Speed sense , ou puis je trouver ce cable ? Au niveau du compteur c'est ça ?
Pouvez vous m'aider ?
Un GRAND merci à vous ![]()
