Présentation
Dj3djoss
Présentation
Message par Dj3djoss »
Bonjour à tous !
Je m'appelle Jérôme j'ai 26ans je suis de la haute soane (70) et j'ai acquis une rx8 élégance pack 192cv depuis 3 semaines.
Je tien à vous féliciter pour tous ses conseil ou j'ai pu apprendre beaucoup de chose . Une vrai encyclopédie sur la rx8 .
Informations sur la voiture :
Elle a 107 000km, pot cata vider, le trio a 3500km, batterie 300km, filtre à air propre et débitmètre nettoyer.
Par contre un défault moteur orange c'est afficher.
Démarrage a froid rapide, ralentit stable et puissance normal. Si je la reprend quelques heures plus tard, démarrage normal, ralentit stable, 1ere 2ème 3ème normal mais quand je passe la 4ème et la j'ai une perte de puissance, à 160kmh plus rien dans le sac.
À chaud, difficile de redémarrer aussitôt.
Elle crache peu de fumer mais sent pas trop bon.
Reset pcm pas encore fais.
Je reçois ma valise de diagnostic dans la semaine pour voir ce défaut, et vous tenir au courant.
Des photos seront mise dans les jours qui suit.
Démarrer/arrêter toujours attendu, essence 95 et defois 98. Rapport de vitesse en dessous de 4000 tour/min sur 10 à 12km et après jamais non plus dans le rouge ou très rarement.
J'ai aussi mis 1cm d'huile en trop et j'ai du faire 60km pour rentrer cher moi pour vidanger avec un petit tuyau depuis la jauge d'huile. J'espère que ce n'est pas trop grave. Bien sûr j'ai rouler doucement tout le long du trajet.
Voilà tout et à peu près dis, et merci de m'avoir accepté, je suis ravi d'être parmi vous.
StarFire
Re: Présentation
Message par StarFire »
Salut et bienvenu à toi :salut:
Pour ton voyant orange il est probable que ce soit dû au fait que tu sois decatalysé. Néanmoins oui si tu peux lire le code défaut c'est bien car un même voyant peut cacher plusieurs défauts...
Pour ton histoire de soucis de démarrage à chaud + perte de puissance c'est étrange :??: Et je dirais encore plus si ton cata est vidé. ( Savoir pourquoi il l'a été. Généralement c'est quand il est bouché ) As-tu eu un test de compression sur ton moteur a tout hasard ?
Dj3djoss
Re: Présentation
Je dois voir mon concessionnaire dans la semaine pour des produits d'entretien, j'en profiterai pour lui parler du test de compression.
C'est cet perte de puissance qui n'est pas régulière qui me tracasse
Pour le cata, ce n'est pas celui d'origine et l'ancien propriétaire de la voiture l'avais vider, j'ai toujours le cata d'origine neuf, mais quand il fait trop chaud le voyant moteur s'affiche
StarFire
Re: Présentation
Oui tu peux lui en parler.
Ok pour le cata.
A la rigueur attends d'avoir plusieurs avis histoire de te faire une idée + précise ;)
Bon courage en tout cas.
Dj3djoss
Re: Présentation
OK d'accord merci beaucoup
SkiiNox
Re: Présentation
Message par SkiiNox »
Bienvenue :salut:
Adol
Re: Présentation
Message par Adol »
Welcome !
Dj3djoss
Re: Présentation
Merci de votre accueil
Migou
Re: Présentation
Message par Migou »
Bienvenue,
C'est vrai que la perte de puissance en general c'est pas tres bon signe, mais attendons le code erreur pour plus de details.
sinon tu as des photos de ton bolide?
Dj3djoss
Re: Présentation
Pour le code erreur je le fais se soir, j'ai acheté un elm327 et il m'affiche qu'il n'y a pas de COM disponible sur l'ordinateur. Donc je vais lire le guide d'utilisation
Dj3djoss
Re: Présentation
Je n'arrive pas à envoyer des photos, je dois bien aller sur 'transférer une pièce jointe' mais quand je mets ajouter le fichier il ne s'ajoute pas...
Migou
Re: Présentation
Message par Migou »
personnellement pour les photos je passe par un hebergeur, je redimensionne avant aux alentours de 800x600 et je les mets ici :)
Dj3djoss
Re: Présentation
Bonjour tous le monde.
Voilà j'ai reçu mon Odb2 qui affiche un code erreur P2259 ( système d'injection d'air secondaire B- circuit bas)
Est ce que la pompe a air est endommagé ou sa peux être autre chose ?
Sinon pour mon problème de démarrage à chaud, est ce que sa pourrait être le capteur PMH capteur de régime moteur ?
Dj3djoss
Re: Présentation
RX- 8 192 ch 2004
RX- 8 192 ch 2004
ZTai
Re: Présentation
Message par ZTai »
des nouvelles Dj3djoss ? je viens d'avoir le même code défault, en lisant le forum ça viendrais du solénoïde d'air, peut etre un rapport avec mon cliquetis que j'ai depuis 2 ans
Dj3djoss
Re: Présentation
Salut Ztai,
Semaine prochaine je me lance à retirer ma Solénoïde d'air, je lui donne la référence de la solénoïde d'air pour qu'il puisse me la commander ainsi que les joints torique de la pipe d'admission que je dois démonter pour atteindre la pièce.
Une fois reçu je la change et je vous tien au courant.
