Bonjour à tous.
Après des heures de recherches je ne trouve pas comment purger les radiateurs huiles de nos belles.
Je vais installer un kit sohn,et comme je change d'huile je souhaite vidanger les radiateurs.
Pouvez vous m'aider svp ?
Purge radiateurs huile ?
Re: Purge radiateurs huile ?
De mémoire, tu accèdes par en dessous (il faut lever et enlever le cache autour de la roue pour plus de facilité d'accès), il y a sur chacun une petit vis de purge en bas.
- albarx8
Au club MMC, Dj m'a fait virer le pare-choc, et du coup c'est très accessible devant - un de chaque coté à dévisser - le pare choc s'enlève facilement et se repositionne tout aussi facilement.
en plus tu mets un peu d'huile de partout quand t'es doué comme moi, et pour nettoyer c'est beaucoup plus simple.
pour vider l'huile. il fait tourner le moteur sans allumage (en appuyant sur la pédale à fond)
Merci pour l'info albarx8, mais du coup pour remplir l'huile est ce qu'il y a une procédure particulière ?
Il n'y a pas besoin de virer le pare choc, ce qu'a dit adol est juste : soulever la voiture, virer les deux caches plastique en dessous du pare choc, et là t'as accès aux vis de purge de chaque côté du radiateur (1 vis a gauche et une a droite)
il faut prévoir 1L d'huile environ à purger.
Il n'y rien à faire de particulier pour remplir, tu remplis par le haut comme pour une vidange normale.
De toute façon le radiateur se purge pendant une vidange complète, ça ne sert à rien de purger juste le radiateur.
Signature?
Sur le côté de chaque radiateur avec une clé de 22.Adol a écrit :De mémoire, tu accèdes par en dessous (il faut lever et enlever le cache autour de la roue pour plus de facilité d'accès), il y a sur chacun une petit vis de purge en bas.
Il faut savoir que pour que le voyant du niveau d'huile s'efface il faut faire tourner le moteur quelques minutes, moi j'ai été rouler 5km, puis coupé le moteur et rallumé et le voyant a disparu.
