Bonjour à tous
Je me permet de créer un sujet concernant ma nouvelle acquisition.
Comme je fait à chaque fois malgré les dirents des anciens proprio je fait toujours une grosse révision comme ça j’en sais sur quoi je part.
Donc ma rx8 a subit vidange moteur, boite, pont, ligne complète toyosport.
J’ai egallement changer bougie et câble d’allumage car pas de facture de l´ancien proprio même si il dit les avoirs faites.
Vidange liquide refroidissement et liquide frein embrayage
Nous touchons du doigt probleme.
Je démonte donc bobine bougies câbles car j’avais de Petite vibration au ralenti malgré un ralenti stable !
Au final câble d’origine donc changement RAS
Bougie neuve mais très noirs donc je les remplaces.
Bobine neuve changé par l´ancien proprio ayant la facture actuel je les changes pas mais les test par acquis de conscience et la .... au lieu d’avoir entre 1.4 à 1.7 en résistance j’ai 9,55 sur les 4.... probleme ?!
Ce sont de la marque NSP je ne connais absolument pas: pouvez vous me confirmer qu’elles on bien un problème ? Ce qui expliquerais mes bougies noirs... et mes vibrations..
J’en est commander 4 autres NGK pour pas trop laisser traîner.
Merci de votre retour.
