un nouveau démarreur
- pierre9591
Re: un nouveau démarreur
Oui, tous les démarreurs sont compatibles, le 2KW va très bien sur les anciens véhicules (c'est même recommandé
Les seules différences notables que tu pourras trouver en plus de la puissance est le nombre de dents (13 ou 14). Dans tous les cas, tout se monte sans soucis.
Si tu passes à un 2kw, assure toi que ta batterie est bien suffisamment costaud . Vu qu'il est plus puissant, il "tire" plus sur la batterie aussi.
- pierre9591
Adol a écrit :Oui, tous les démarreurs sont compatibles, le 2KW va très bien sur les anciens véhicules (c'est même recommandé)
- Speedy18np
Je suppose qu'un démarreur 2KW fonctionne avec la varta E23?Adol a écrit :Oui, tous les démarreurs sont compatibles, le 2KW va très bien sur les anciens véhicules (c'est même recommandé)
Seat ibiza fr 1,4 TSI 150
Faut voir l'ampérage à froid, c'est ça qui joue lors du demarrage.
C'est ce que je disais dans mon tuto batterie : viewtopic.php?f=19&t=29044
La Varta fait 630ccA, donc impec.
A choisir, il faut privilégier une qui à la valeur cca la plus élevée (une 570ccA comme ce que j'avais à l'époque)Adol a écrit : - Est ce que le type de démarreur à un impact sur la batterie ? J'aurai tendance à dire que oui. Les vieux démarreurs N3H1 ont une puissance de 1.4kW, contre 2kW pour les nouveaux. Certes, ils ont une meilleur démultiplication, mais nécessitent 50A environ de plus lors du démarrage (dans les 115A pour les 1.4W, dans les 165A pour les 2kW). En d'autres termes, le choix et la dimension de votre batterie à un impact sur le démarrage (et le nombre de démarrages successifs, notamment si vous avez noyé votre moteur), si vous changez votre démarreur, il est en toute logique nécessaire d'avoir une batterie un peu plus forte.
