Problème autoradio
Problème autoradio
Salut à tous,
Depuis l'achat (batterie à plat) je n'ai jamais eu mon autoradio qui a fonctionné ...
Après changement de batterie, toujours rien ....
J'ai tout CD, station radio, mais aucun son ne sort ...
En la branchant rien du tout également ...
Quelqu'un saurait comment faire ou s'il a déjà eu ce problème ?
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Problème autoradio
si tout fonctionne et que tu as pas de son ca doit venir soit d'un mauvais branchement entre l'ampli et le poste, soit que l'ampli est mort. regarde l'ampli sous la plage arrière pour voir si il est bien branché pour commencé.
Ok je n'avais pas pensé à ça.
Tout l'affichage fonctionne, etc... Mais effectivement pas une db ...
Je regarde ça dès demain
Ampli raccordé ... je suis à la recherche du fusible perdu ... enfin je le cherche
si quelqu'un sait lequel c'est, je suis preneur
Tu peux aussi tester si il y a un signal qui arrive a l’ampli et si il est alimenté.
Il n'y avait absolument pas de problème avec l'ampli, c'était le fusible de 15A qui alimente la partie autoradio (porte fusible en bas à gauche de la pédale d'embrayage LHD) qui était cramé.
Remplacé ça fonctionne parfaitement maintenant
Merci quand même pour ton aide, ça m'a permis de voir plus loin que l'ampli
Par contre le nouveau problème vient du mange disque ...
Rien ne rentre et rien ne sort ...
Quand j'insert un CD rien ne motorise l'entrée du CD ...
Tout le système est HS ?
le principal c'est que tu ai trouvé la panne!gboss a écrit :Par contre le nouveau problème vient du mange disque ...
pour ton mange disque c'est un problème assez connu, quand c'est mort c'est mort...
donc soit tu mets un aux-mod, soit tu changes tout... mais c'est pas le même prix.
Appuies sur le bouton load
guizmo a écrit :Appuies sur le bouton load
Quand même j’espere que c’est pas ca...
Ok merci c'est ce que je me disais, c'est mort ...
Load ?
Load ?
