Erreur P 3302 sur ma 8
bontbont77
Message par bontbont77 »
Bonjour à tous, :)
Je vous explique mon problème. Voilà, depuis ce week-end j'ai mon voyant moteur qui s'allume (et qui reste allumé). Je l'ai passé au diagnostic, et j'ai le code erreur P3302 qui apparait. Mon outil de diag ne donne pas de description sur ce code. Sur le net j'ai pas trouvé grand chose (en francais). Apparement ca peut etre un fusible, filtre à air encrassé, batterie faible, problème avec la clim, ...
Quelqu'un a t il eu ce probleme ? Et surtout est-ce que je peux rouler un peu comme ca, car je me marie dans 3 jours, la voiture est décorée et bachée dans le garage, je ne me vois pas la sortir et mettre les mains dedans :oups: :oups:
C'est une 8 de 2004, 231ch, 73000kms, toute d'origine.
Les problèmes en cours (non liés je pense) : Le voyant de niveau de liquide de refroidissement est souvent allumé (probleme connu), et mon voyant d'air bag s'allume aussi en ce moment (prise sous le siege, probleme connu).
Voilà, si quelqu'un peut me rassurer :svp: :merci:
Merci à tous :merci:
bontbont77 - France - Essonne - RX-8 231ch - red velocity - 2004
& Classe A210 AMG Evolution - 2003
Adol
Re: Erreur P 3302 sur ma 8
Message par Adol »
Tu es sur du code ?
Ça serai pas P0302 ?
bontbont77
Adol a écrit :Tu es sur du code ?
Oui je suis sur, je l'ai pris en photo. C'est bien P3302.
laurent B
Message par laurent B »
pas de code P3302 dans la documentation
http://rx8.toile-libre.org/esicont/fr/s ... _0015.html
Membre du RRC depuis 2005
Adol
Message par Adol »
Dans un premier temps, efface l'erreur, et vois si ça revient. (et si possible dans quel condition ça revient)
Tu utilises quoi comme lecteur OBD2 ?
Pour info, les codes commençant par 0 sont communs à toutes les voitures. Ceux par 3 sont spécifiques à un constructeur.
Au delà de ça, si tu ne notes pas de problème particulier, pas de raté, de trou à l'accélération, de perte de puissance, de fumée, ce genre de chose, à mon avis tu dois pouvoir faire ton mariage tranquille.
bontbont77
Merci pour vos réponses.
En fait j'hésite a faire des manip avec la balise car je veux être sûr qu'elle démarre samedi !!!
Mon lecteur c'est un Icarsoft cr plus, multi marques.
Adol
Message par Adol »
Icarsoft cr plus ? le truc à 200€ ??
A mon avis, tu devrais checker avec un autre lecteur OBD2 histoire d'être sur (même un truc à 20€), car comme le dit laurent B, P3302 n’existe pas dans la liste des codes.
Alors il existe pour d’autre voiture, mais comme ce n'est pas un code générique, il peut vouloir dire des choses différentes.
T’inquiète, effacer un code d'erreur ne fera rien à ta voiture :)
Et si tu n'as pas de symptôme particulier, pas de crainte particulière, elle démarrera samedi :)
bontbont77
Adol a écrit :Icarsoft cr plus ? le truc à 200€ ??
Oui le truc à 200e. Ayant plusieurs tutures j'ai fini par investir :)
Bon, le mariage s'est bien déroulé, voyant moteur éteint jusqu'à la mairie :yeah: :yeah: Puis voyant allumé de la mairie à la salle de reception :oups: :oups: :oups: mais aucun problème particulier.
Pour info, j'ai trouvé ca : http://p3302.engine-trouble-code.com/mobile/
Bon maintenant priorité aux vacances, je verrai ca à mon retour, je vous tiendrai tous au courant. Je vous mets 2 petites photos en souvenir :) :salut:
Adol
Message par Adol »
Très jolie la mariée en rouge :D
Pour le code, comme je disais plus haut, il n'existe pas dans la doc.
De plus , il commence par un 3 après le P (et non un 0), donc ce n'est pas un code générique commun à toute les marques. Tu ne peux donc pas te fier à 100% ce que tu vois sur le net.
Surtout que d'après ce que tu indiques, ça aurai un rapport avec la sonde lambda, alors qu'il existe déjà des codes pour ça (P0030 à P0038 et P0130 à P0139).
Essaye avec un autre lecteur pour être certains du code :)
bontbont77
Adol a écrit :Très jolie la mariée en rouge :D
Merci :merci:
Adol a écrit :Pour le code, comme je disais plus haut, il n'existe pas dans la doc.
En fait j'ai un autre code erreur qui s'affiche :( , mais je pensais que c'était pour le voyant de niveau de liquide de refroidissement qui est souvent allumé... Il s'agit du code P0037 (HO2S-12 circuit bas). J'avais déjà eu ce code (sans le P3302) mais il n'est pas revenu depuis plusieurs mois...
J'ai l'impression que c'est ce code erreur qui génère le P3302.
Je crois que je vais etre bon pour changer la sonde lamba :( :(
Adol
Message par Adol »
Ah ben voila, on y vient :)
C'est pas super compliqué, je l'avais fait sur la mienne, regarde mon tuto :D
viewtopic.php?f=19&t=29240
bontbont77
Adol a écrit :Ah ben voila, on y vient :)
Merci Adol :) , je m'en occupe en rentrant de vacances, je vous tiendrai au courant. :salut:
bontbont77
Tu l'as acheté ou ta sonde ? Chez Mazda ? Elle coute combien ?
Merci :)
Adol
Message par Adol »
Ca se trouve entre 70€ et 100€ sur le net. (chez Mazda ça coûte un bras)
Faut juste faire attention à bien prendre la bonne (celle post cata, et non pré cata).
Y a également 2 modèles différents, pour la boite 5 ou 6.
La longueur de câble est différente aussi.
Toi tu as une 231 boite 6 vitesses, ça sera comme pour moi la DENSO DOX-0330.
Ca se trouve ici par exemple :
https://www.piecesauto.fr/denso-1665429.html
bontbont77
Top merci :merci: :merci: :merci:
Kastle
Message par Kastle »
Hello,
J'ai également le voyant qui s'allume depuis hier et le code erreur P0037.
C'est bien la sonde lamba (groupe 1 capteur 2) qui est hs.
Problème, je pars dans 2 jours en vacances avec ma 8, je voudrais savoir s'il y a un risque ou non ? Dans le cas où je ne pourrais obtenir la pièce à temps ...
Deuxième question : la sonde Jakoparts est équivalente à la Denso ?
Merci !
"Silence. Moteur. Ça tourne. Et ... Action  !"
bontbont77
Kastle a écrit :Hello,
Merci !
Salut,
Je ne saurais pas te répondre avec certitude, mais comme dit "Adol" plus haut : "si tu ne notes pas de problème particulier, pas de raté, de trou à l'accélération, de perte de puissance, de fumée, ce genre de chose" ca devrait tenir.
Peut être devrais-tu dans un premier temps supprimer l'erreur et voir si cela revient. Pour ma part, la première fois que j'ai eu cette erreur, le voyant a fini par s'éteindre et ne s'est rallumé que plusieurs semaines après...
bontbont77
Adol a écrit :Toi tu as une 231 boite 6 vitesses, ça sera comme pour moi la DENSO DOX-0330.
Adol,
pièce commandée, reçue, et montée hier à l'aide de ton super tuto :clap:
Suppression de l'erreur P0037, et petit tour pour essayer. L'erreur n'est pas revenue, la titine tourne nickel c'est génial. Un grand merci à toi :clap: :ok:
Adol
Message par Adol »
Impeccable :salut:
