Référence Sonde Lambda
Quelqu'un pourrai t'il me donnée les références des lambda j'avoue être totalement perdu entre les sonde aval et amont boite 5/6 et 192/231.
Je dois changer la sonde de régulation et vue le tarif je fait pas confiance au différent site (genre oscaro ou pieceauto) au vue la qualité et de la précision de leur donnée.
Re: Référence Sonde Lambda
Hello moi j ai pris sur eBay marque origine denso
Je veux bien prendre une origine, mais c'est quoi la référence?
Es ce que c'est la meme pour boite 5 et 6? 192 et 231?
Je trouve plusieurs sonde de régulation qui porte l'équivalent OEM N3H1-18-8G1B
ce qui m’inquiète c'est qu'en choisissant RX-8 231 Denso spécifié boite 5 (qui n'a pas du existé en europe) pour la sonde de régulation et d'autre ne spécifie rien.
Et inversement sur la sonde après cata..
Oscaro me donne:
Oscaro me donne:
Denso DOX-1449:
Adapté à votre véhicule si :
Type de boîte de vitesses : Manuelle
Montage d'origine : Denso
Référence constructeur : N3H1-18-8G1B
Nombre de vitesses : 5
Date de production du véhicule : Jusque 3/2008
Sonde lambda : Sonde de régulation
HERTH+BUSS JAKOPARTS - J1463037
Informations produit :
Nombre de conduites : 4
Longueur câble : 550 mm
Équivalent à ces références constructeurs :
MAZDA : N3H3-18-8G1A, N3H1-18-8G1B
Effectivement, ce ne ssont pas les même sonde si tu as une 6 ou 5 vitesse.
Je crois si je ne dit pas de bêtises, que la différence entre les différents modèle est la longueur du cables
Si tu as une 231 6 vitesses, tu dois avoir besoin des Denso DOX 0330 (post cata) et DENSO DOX 1449 (pré cata)
Donc la DOX-1449 noté pour boite 5.... est aussi pour boite 6.
Basilic a écrit :Donc la DOX-1449 noté pour boite 5.... est aussi pour boite 6.
Oui, c'est la pré cata, la plus éloignée de la boite donc. Pas de raison que ça joue (contrairement à la post cata qui est à côté, et dont la longueur du câble change en fonction du type de boite)
