Odeur huile dans habitacle, temps chaud, fenetres ouvertes
Shinka
Message par Shinka »
Bonjour tout le monde!
Depuis que j'ai cette RX-8 (2014, ma 2005-2013 n'avait pas ce problème) j'ai note ce point un peu gênant, perceptible surtout par temps chaud: si j'ouvre mes fenêtres, cela brasse l'air de l'habitacle et je sens clairement depuis ma position de conducteur ce petit fumet aigre d'une huile chaude. Est-ce l'embrayage que je vois suinter en dessous de la boite et dont les vapeurs remontent? Existe-t-il une solution simple a ce problème (mineur)?
Merci bien.
Vadort
Re: Odeur huile dans habitacle, temps chaud, fenetres ouvert
Message par Vadort »
Hello j ai le même problème des quelle est chaude pas de fuite de boite pourtant petite fuite carter moteur mais rien alarmant par rapport a une Renault
Shinka
Ok, la solution est alors de nettoyer regulierement le carter. Merci!
Vadort
Je sais pas non plus essaierait de nettoyée a la prochaine sortie mais on dirait plus une odeur de boîte
Adol
Message par Adol »
Regarde si tu n'as pas d'huile dans ton admission. T'as une durite qui renvoie les vapeurs d'huile dedans, ça arrive que ça remonte et que ça vienne pourrir ton admission.
Shinka
A quel endroit je peux contrôler cette admission exactement? Merci!
Adol
Message par Adol »
Tu demontes la boîte à air, et tu regardes le conduit (MAF, jusqu'au papillon)
Vadort
Moi je pense pas je pense huile qui coule sur le collecteur ,vu le odeur
Adol
Message par Adol »
Oui, fort possible, mais l'admission c'est simple et rapide à checké.
grayfox19
Message par grayfox19 »
J'ai déjà eu le cas sur la mienne et c'était un suintement sur le joint spy en sortie de boite ; l'arbre de transmission en projette un peu partout et avec la chaleur de la transmission et de l'échappement ça remonte dans l'habitacle.
Vadort
Hello moi j' ai peut être une peut fuite mais plus moteur après c est sur le Carter huile donc pas évident a voir
Shinka
grayfox19 a écrit :J'ai déjà eu le cas sur la mienne et c'était un suintement sur le joint spy en sortie de boite ; l'arbre de transmission en projette un peu partout et avec la chaleur de la transmission et de l'échappement ça remonte dans l'habitacle.
Bonjour - Bingo, ca semble etre bien cela: quel est votre conseil, faire changer ce joint? Est-ce lourd comme intervention?
Merci bien!
Vadort
Si c est le joint Spy de boîte faut démonter la boîte,pour ma part ça restera comme ça mon rebuilt a 7000 donc le démontage fini
grayfox19
Pas besoin de sortir la boite, juste l'arbre de transmission ; donc idéalement sur un pont il faut retirer la traverse flottante boite / pont puis vidanger la boite. Retirer l'arbre de transmission et changer le spy en sortie de boite.
Shinka
Merci pour ces conseils! Clairement au delà de mes capacités techniques, mais vu que je dois passer chez Mazda Saint-Germain-en-Laye pour le récent recall airbag, je vais leur poser la question pour cette intervention, car c'est franchement devenu désagréable cette odeur dans l'habitacle par ces beaux jours.
Vadort
Tiens nous au jus,en espérant que tu ai un mécano qui se passionne pour lei rotatif ,sinon la plupart des bons a rien
