Bonjour j'ai installé un filtre à air kn dans la boîte à air d'origine.
Le problème c'est que perdu de la patate à partir de 6000 tour
Faut il débrancher la batterie ou faire quelque chose
Ou est ce que la voiture gère elle même par rapport au flux d'air supplémentaire ?
Filtre à air kn
Filtre à air kn
- Patricevo
Re: Filtre à air kn
Normalement s il est bien huilé pas de manip particulière.
Que tu aies moins de patates à 6000 tours c'est peut-être juste un rescenti et rien de grave
Si vraiment tu as perdu, remets le filtre d origine.
Si tu perds encore, problème bobine ou trio probable
Re: Filtre à air kn
Possible que le problème vienne d'ailleurs que le filtre.
Commence par vérifier ton admission, que tout est bien emboîté et serré, qu'il n'y a pas de fuite.Tu as pu déplacer un truc en l'installant
Sinon, y a pas des vannes justement qui s'ouvrent vers 6000-7000tr ?
Re: Filtre à air kn
Oui le VFAD s'ouvre à 5500 trs et sa pompe à dépression est activée par une petite durite qui passe sous puis devant la boîte à air et elle peut facilement être abîmée ou débranchée lors d'un remplacement de filtre à air.
RX8 231cv 40th anniversaire 2008 Metropolitan Grey
