Contrôle technique : surchauffe moteur
Fab2rex
Message par Fab2rex »
Bonjour à tous,
aujourd'hui c'était passage du CT.
cata d'origine (je ne pense pas qu'il soit vidé)
pas de voyant moteur et 0 codes à OBD (donc je pense qu'il n'est pas vide)
j'ai fait un petit tour avant de l'amener 30 km, histoire de la confier moteur chaud.
CT démarre par le test pollution :
sur l'écran de contrôle de l’appareil du CT
régime stabilisé vers 3000rpm l'afficheur lambda finit par passer dans le vert, mais le CO reste dans le rouge,
le contrôleur met quelques coups de gaz, monte un peu le régime, le CO passe au vert mais la lambda passe dans le rouge.
Il test sur l'autre sortie d'échappement, idem, finalement il arrête et là : fumée qui sort du capot, on ouvre et liquide de refroidissement qui sort en jet continu par le trop plein (il me maque la durite qui envoie sur le radiateur)
on sort la voiture, je branche mon obd : T° liquide : 122° :oh:
Au final, une fois la T° redescendue bol d'expansion complètement vide, au supermarché je trouve du "bleu" Michelin expert homologué PSA, j'ai mis environ 1L pour revenir à niveau.
La voiture a démarré normalement, le trajet pour rentrer normal également.
De manière générale, lorsque je roule je surveille la T° du liquide, il m'est arrivé une fois de monter vers 110° gros cagnard dans les cols, sinon je n'ai jamais perçu de problème particulier de chauffe.
J'ai un catasport 200 neuf qui attends d'être monté, je vais le faire pour le prochain rdv, est ce que la pollution passera mieux ?
Le liquide de refroidissement que j'ai mis contient de l'éthylène glycol, missible, pas missible ?
Je pense faire une vidange du liquide pour être tranquille.
Qu'en pensez-vous ?
Patricevo
Re: Contrôle technique : surchauffe moteur
Message par Patricevo »
Aïe ne pas mettre de fluides bons marchés :redcard:
Le liquide de refroidissement c'est du fl22 qu il faut.
Problème de chauffe, possible que le calorstat soit hs.
Mais je soupçonne un autre problème.
Un catasport doit te faire passer la pollution sinon ce serait un decata.
Fab2rex
Bon, pour la pollution, j'ai l'explication, mon cata était vide... (et zéro voyant ni code obd pourtant)
Catasport monté, reste à vidanger le liquide.
albarx8
Message par albarx8 »
catasport japspeed monté, CT ok
Fab2rex
J'ai aussi monté un catasport japspeed et CT passé nickel (vierge :cool: )
par contre ça fait un poil plus de bruit que le cata d'origine vidé, et comme j'ai un catback "homemade" là ça devient vraiment pénible.
==> à la recherche d'un catback suffisament civilisé pour ne pas se faire éconduire sur circuit
