Problème avec kit d'admission SIMOTA
tophe421
Message par tophe421 »
Salut a tous.
Je me suis offert une RX8 performance pack gps voila bientot 1 an et j'aurai voulu savoir s'il existe des admissions pour ce moteur qui ne donnerai pas de défauts ?
Car j'ai installé le kit de chez simota et problèmes de défauts au niveau de la sonde lambda !
Connaissez vous des admissions qui ont fait leurs preuves et sur lesquelles il n'y a pas de problèmes?
S'avez vous aussi ou je pourrai trouver le fameux aileron de Mazda speed ?
Je suis nouveau sur ce forum,alors je n'ai pas bien l'habitude des discussions !
Merci pour vos réponses... :salut:
photo kit SIMOTA
photo kit SIMOTA
Kerotan
Message par Kerotan »
hmmmm ca sent la replique "recherche" et la "presentation" a l'horizon....
qu'est-ce que tu as installer qui te donne un problem a la sonde ??? :hum: :oups:
rien compris ! :??:
tu peut expliqué ?
tophe421
J'ai installé le kit admission dynamique de chez SIMOTA et au bout de 10 kms,j'ai le voyant de défaut moteur qui s'allume !
Chez mon concessionnaire mazda,a la valise,c'est la sonde lambda qui détecte une surpolution ! Certainement du a ce kit !
Problème résolu quand je remontes la boite a air d'origine...
J'ai contacté le service technique de chez simota pour leurs exposer mon problème et ils doivent me contacter.
Salut...
Salut...
euh ça n'a rien a voir dans ce topic ! :oups:
[edit tertou] suivant ta suggestion, j'ai créé un sujet différent pour ce kit d'admission SIMOTA.
roadrunner
Message par roadrunner »
moi j'ai meme plus de filtre a air et aucun probleme :D
froggy
Message par froggy »
Deconnecte la batterie 24h ou fait un reset de l'ECU, et ca ira sans souci
Pas besoin de 24h, 3 min devraient suffire.
Pour le reset de l'ECU, j'ai oublié comment on fait... ;)
il me semble qi'il faut appuyé 20x de suite avant ché pas combien de secondes avec le contact ou un truc comma ça ! :??:
Sur ma voiture, pour un reset de l'Ecu, il faut débrancher et appuyer 10 à 15 fois sur la pédale de frein pour évacuer les restes de jus :D (jus = énergie et pas jus d'orange :D )
Sur la 8, je sais pas :??:
froggy
Sur la Z faut deconnecter plus de 12h pour avoir un resultat, donc 24h...Mais avec les mixeurs Moulinex, suffit de debrancher/rebrancher :D
http://www.technosquareinc.com/350reset.htm ;)
Ah oui, c'est ça. :merci:
Il faut appuyer 20 fois sur la pédale de frein, en moins de 30 secondes.
Et ça devient vite dur dans les mollets... ;)
Et ça marche aussi en faisant : croix rond croix rond croix croix rond ! :lol:
