salut j'aimerer lancer un post sur les nouveau recuperateur d'huile qui fleurisent dans le commerce !
A savoir est ce vraiment utile ?
facile a monter ?
ou c juste beau dans le comprtiment moteur
merci
Recuperateur d'huile sur RX8
- freerider38
- Pièces jointes
- A044-2A.jpg (70.3 Kio) Consulté 5566 fois
- Tertou
- Modérateur
Je pense qu'il y en a déjà dans la RX-8 et qu'en plus, au lieu d'être bêtement récupérée, l'huile est réinjectée dans le circuit de lubrification.
- freerider38
- Tertou
- Modérateur
Et ça, ça sert à quoi ? ![]()
- Pièces jointes
- CHU0116W003.png (8.27 Kio) Consulté 5542 fois
- raspoutine
- Modérateur
Tertou a écrit :Et ça, ça sert à quoi ?
C'est un réservoir où sont entreposés momentanément les vapeurs d'essence provenant du système de récupération des vapeurs du réservoir (canister), pour être ensuite relâchés dans le système d'admission, au moment opportun, par une soupape (purge solenoid) activée par le PCM.
- Tertou
- Modérateur
Et l'huile, on la récupérerait où ?
J'essaye de comprendre à quoi nous servirait un oil-catch tank...
- raspoutine
- Modérateur
Tertou a écrit :Et l'huile, on la récupérerait où ?
Les vapeurs d'huile provenant du bloc sont acheminées vers l'admission, avant le papillon, et sont brûlées.
- freerider38
- Tertou
- Modérateur
raspoutine a écrit :Tertou a écrit :Et l'huile, on la récupérerait où ?
J'essaye de comprendre à quoi nous servirait un oil-catch tank...Les vapeurs d'huile provenant du bloc sont acheminées vers l'admission, avant le papillon, et sont brûlées.
Aah, mais je pensais justement qu'avec le rotatif, comme l'admission se faisait dans la zone froide du bloc moteur, il n'y avait pas de vapeurs qui pouvaient remonter par là... Ou si peu...
- freerider38
bonjour
je ne peut te repondre a ce sujet, mais par contre, fabrice ou un autre peut'il me dire a quoi sert le petit reservoir monté sur le manchon d'admission aprés le debimetre et juste avant le papillon des gaz, lorrsque je l'ai demonter, je pensait que ce n'etait qu'un résonateur, mais chez moi il y a de l'huile dedans ( de l'huile fine non souiller) . alors si quelqu'un peut me repondrecela pourait servir a freerider38
salut ![]()
- raspoutine
- Modérateur
