Suite à un petit souci de frein, ma belle a eu son RDV au garage mais ils ont eu le chic pour perdre mon écrou antivol, je dois y retournez demain pour qu'il me les fasse sauter mais le problème c'est que j'ai peur qu'il abime les jantes !!!!
Donc en clair est 'il possible assez facilement pour un garage mazda de faire sauter les écrous antivol sans abimer mes jantes ??????
Problème d'écrou antivol !!!!!
Re: Problème d'écrou antivol !!!!!
RXTOF91 a écrit :Suite à un petit souci de frein, ma belle a eu son RDV au garage mais ils ont eu le chic pour perdre mon écrou antivol, je dois y retournez demain pour qu'il me les fasse sauter mais le problème c'est que j'ai peur qu'il abime les jantes !!!!
Dans ce genre d'exercice tout dépend de l'habilité du mécano.
Seule solution faire une photo avant pour avoir une preuve en cas de litige.
Reste à côté durant l'intervention, fais une sorte de main levé pour
faire savoir que les jantes ne sont pas abimé lors de ton dépot de véhicule.
De toute façon c'est à un endroit difficilement accessible. Tu ne peux pas
rayer cet endroit contre un trottoir. Il faut que tu prennes un gars du garage à temoin.
Le chef d'atelier par exemple. Ils sont deja dans leur tort, il ne vont pas en plus
etre de mauvaise foi, enfin j'éspère.... Bonne chance.....
dinbougre a écrit :Ce sont pas les même écrous antivole sur toutes les RX8 d'origine ???
Normalement les écrous antivol sont fait par series de 60 ou 100 de mémoire
donc il n'est pas impossible d'avoir le manchon adaptateur sur commande
si RXTOF91 à la référence et la série.
Luc a écrit :Vous avez des écrous antivol d'origine vous????
non pas d'origine en france non plus ![]()
Vine a écrit :Luc a écrit :Vous avez des écrous antivol d'origine vous????
Non le container d'écrous antivol qui est arrivé par bateau à était volé sur le quai du port de Marseille ![]()
Ayrton S a écrit :Vine a écrit :Luc a écrit :Vous avez des écrous antivol d'origine vous????
Même pas ![]()
Si vous aviez des écrous antivol à la livraison de votre 8, c'est cadeau du concessionnaire car y'en a pas d'origine ![]()
c'est assez étonnant qui'ils n'aient pas un jeu de clés adaptées aux écrous antivols d'origine dans ta concession
c'est pourtant fréquent que les gens amènent leurs caisses sans penser à ce truc (perte, oubli pour ceux qui le rangent à la maison
, etc.)
patch a écrit :c'est assez étonnant qui'ils n'aient pas un jeu de clés adaptées aux écrous antivols d'origine dans ta concession
, etc.)
normalement chaque écrous est unique (je parle pour ceux achetés séparément de la voiture, j'en sais rien pour ceux donnés par Mazda). La preuve, pour changer la courroie de distri, Norauto a eu besoin d'enlever les roues de la voiture à mon fiançé, et on avait oublié les écrous antivols achetés chez Norauto eux meme ! (même magasin). On leur a demandé s'ils avait les mêmes en stock, le type à rigolé et a dit que chaque écrous est unique sinon ça sert à rien d'en acheter !
Pour moi mazda n'a même pas essayer d'enlever les écrous antivol de peur de "détruire" les jantes !!!!! donc commande en direct chez le fabricant en allemagne pour avoir une autre clé !!!!!!
Y a plus qu'a attendre.
cependant le garge est quand même très sérieux et soucieux de ses clients car suite à la perte de l'ecrou antivol ( de leur faute je précise lol !!) il me rembourse la commande de la clé et en dédommagement 1L de déxélia !!!!! Hyper sympa de leur part !!!
Bravo pour la sympathie et le professionnalisme !!
RXTOF91 a écrit :Pour moi mazda n'a même pas essayer d'enlever les écrous antivol de peur de "détruire" les jantes !!!!! donc commande en direct chez le fabricant en allemagne pour avoir une autre clé !!!!!!
Commandé en Allemagne, tu as surement des écrous MacGard...
RXTOF91 a écrit :Exact Mec c'est bien du McGard !!!!!
Quel connaisseur !!!!
Bah ils ont bien fait de pas les faire "sauter" car MacGard c'est du costaud.
Ce sont ceux qui font les écrous pour Porsche, les seuls antivols en alu
et là le prix c'est une autre histoire, environ le prix d'une jante de RX8 ![]()
Sinon je connais un copain Corse qui manie bien le C4, par contre faut pas
être tatillon sur le finition, mais la reussite du boulot est garantie.
Mariboo a écrit :patch a écrit :c'est assez étonnant qui'ils n'aient pas un jeu de clés adaptées aux écrous antivols d'origine dans ta concession
, etc.)
toi, tu crois que la clé de ta maison est unique je suis sûr
Il ne faut pas croire ce que racontent les vendeurs...
non, norauto ne peut pas avoir un exemplaire de chaque clé de chaque référence commerciale, ça se comprends simplement d'un point de vue financier dans un premier temps, et surtout pratique (nombre d'embouts à stocker).
quand on parle de Mazda, on parle d'un jeu pour un modèle, voir une gamme.
juste pour info, chez Audi, du moins sur mon TT, le nombre d'embouts différents pour l'écrou antivol monté d'origine (c'était tout de même en option je crois) est au nombre de 7 ou 8 => facile pour Audi d'avoir une petite valisette dans chaque atelier...
