2 etriers brembo 4 p + entretoises + disq grp N + plaq 650 €
florent75
Message par florent75 »
voila
je vends donc simplement mes 2 etriers brembo avec les entretoises et les visses
montage plug and play !!
vendu avec 2 disques groupe N en 320 / 32
usure disques : 4000 km (31,9 mm d'epaisseur)
plaquettes de freins neuves jamais montées
le prix canon : 650 €
Dernière modification par florent75 le 05 juin 2007, 10:24 AM, modifié 1 fois.
vtec_addict
Message par vtec_addict »
est ce que tu crois que cela peux se monter sur une civic type R? si on change uniquement les entretoises. :??:
le vtec c'est de la balle...
Speedworks
Message par Speedworks »
camarche sur un RX7 FD?
RX7 FD3S
Filtres HKS
AST de Pettit
Downpipe 70mm HKS
échappement custom
ECU Apexi PFC
Sparco roadster II
Sparco boucliers 4 points
Koni Eibach coil over suspenion
florent75
oui mais cale a refaire
compte 250 / 350 € de cale ....
RenesisMsa
Re: 2 etriers brembo 4 p + entretoises + disq grp N + plaq 8
Message par RenesisMsa »
florent75 a écrit :
voila
le prix canon : 850 €
Sur la Rx8, cela rentre dans les jantes d'origine ?
FRS
BMW 320D Coupé
florent75
il faut des cales (elargisseurs de voies) de 20 mm
vendu par H&R (rotaryengine mes les avait vendu)
environ 90-100 € la paire de cale
evidement si tu elargis l'avant tu elargis l'arriere
avantage : plus stable
inconvénient : tu suis plus les irregularités de la route ...
mais non, vous avez rien comprit/
mode hs on (florent :D )
le kit provient d'une meharis safari de 1973, bien evidement qu'il se monte dans la rx8 d'origine, tous d'abord dans le coffre pour aller chercher le colis de florent, ensuite avec quelques outils sur la voiture.
faut pas oublier de faire une purge des freins sinon le 4 pistons y freine pas ma bonne dames.
non, les freins ne se monte pas avec les jantes d'origine, il faut des cales d'au moin 15 mm.
le freinage n'a plus rien a voir, ni en puissance, ni en endurance, ni en look, ni en......je sais plus, mais ni quand meme.
mode hs off.
personellement ayant un montage assez similaire, cela m'etonne qu'a ce prix il n'y est personne sur le forum qui soit interresser par ce genre de produit.
c'est une somme certes, mais vite rentabiliser pour celui qui a un usage assez violant .
un conseil si un corse avec une rx8 vous double ne le coller pas de trop pres (chut mais c'est une brele au volant) , car au premier freinage vous lui refaite le cul (non je ne suis pas folle).
a plus :salut:
ps/ florent desoler pour le petit up :D , mais sa fait du bien a 3 heure, du mat de dire des betises. :salut:
florent75
up
prix d'été ..
faut que ça parte
C'ets une affaire.
florent75
vendu
a un rallyman
ça finira sur une 320I E46 grp A
