braderie de pneus en 18"
chicane mobile
Message par chicane mobile »
je vais vendre mon stock de pneu michelin n20 en 18" car je ne compte pas mettre sur piste ma GT compte tenu que maintenant j'ai un jouet de piste mais comme les roues sont en 13" il n'y a aucun avantage à avoir des plus grosse roue .
je vais donc faire des lots de 4 pneus samedi avec photo pour un prix vraiment tres attractifs je ne cherche pas a faire du gras mais juste rentrer dans mes frais
Ex RX8 Turbo -> Mistu 3000GTO pour la neige - Seven piste -R1 piste - RC8 - FJR - Husaberg 55- freedom 100 - westfield pour le fun sur la route
A force, je vais craquer...
Oulala, mon mode économique se porte mal. :oups: :D
^^ Jette un coup d'oeil à ton relevé de compte, çe va tout de suite mieux après.... :oups:
Lequel ? :D :D
YaRiX8
Message par YaRiX8 »
Dommage, car si tu venais à SPA le 29mai, j'aurais pu prendre eventuellement...
C'est quel taille? Ca passe sur les jantes origines?
chicane mobile
j'avais une monte de ce type sur mes roues d'origine la taille est de 206018 si j'ai bonne mémoire mais cela correspond une une largeur de bande de roulement plus petite des les pneu d'origine je les trouves plus dynamique en accélération car aussi plus léger mais bon cela reste une impression je n'ai pas mesuré la chose qui est sure c'est que ça colle à la route la vitesse de passage en courbe est encore plus importante et il n'y a plus de crissement.
pour ceux qui désire mettre les roues sur circuit c'est vraiment le must
j'ai en mémoire avoir été surpris que même sur neige ils ont un meilleur grip que des pneu type d'origine avec sculture.
je propose 4 pneus à 200€ , 8 pneus à 350€ cela me semble un bon prix a vous de me dire.
si je ne peux pas venir à spa je pourrais par contre faire le nurb le dimanche
YaRiX8
Quel est l'état d'usure de ces pneus? et cette taille de 20 60 18 correspond à combien pour un pneu de route? 215? moins?
YaRiX8
La taille ne serait-elle pas 20 65 18 par hazard?
chicane mobile
effectivement ce sont bien des 206518 la largeur de la bande de roulement du pneu est un peu plus petite que les 225 d'origine et je me rappel que le pneu était dans l'alignement de la jante .
chicane mobile
Info complémentaires GT2I:
pneu michelin N20 -pour asphalte sec performance élevée sur route humide le N20 optimal entre 15° et35°C
diamètre :647mm BDR 210mm section jante 227/8mm CDR 2007mm
pour jante de 7.5 à 8.8 prix (2006): 318.14€
l'usure est variable mais de toute façon légere les pneus n'ont pas fais de course juste des run d'essai les photo vont suivre
YaRiX8
L'interêt est là...à suivre ;)
YaRiX8
En y reflechissant bien, si tu viens à SPA ou au Ring je pense vraiment en prendre 4...dommage que j'arrive pas à caser 8 pneus dans la 8.
Les photos! les photos! les photos! Les photos! :D
chicane mobile
ci joint deux photo d'un des pneus
YaRiX8
Merci pour les photos. Le pneu a l'air ok. Tous les pneus sont comme ça?
Si c'est le cas, je t'en prend 4 mais seulement si tu viens à SPA ou au Ring en fin de mai. :yeah:
:cool:
chicane mobile
je ferais un lot de pneus dans le même état ;) pour la livraison pour l'instant je confirme le ring pour spa je ne sais pas encore
