Regulateur de vitesse!! enfin (forum allemand)
marco_fripon
Message par marco_fripon »
Tertou a écrit :
Et oui, il faut juste les "boutons", des fils et beaucoup d'agilité pour activer la fonctionalité... :)
Et si quelqu'un ne se sent pas assez habile pour le faire lui-même, je peux toujours le refaire... ;)
À condition d'avoir un garage où on peut ouvrir les portières entièrement. Parce que chez moi, c'est quand-même un peu dur, et il faut vachement de la motivation. :D
Hello TERTOU !!!!
Du bist ein Gott ! (t'es un dieu !) LOL :yeah:
Le jour ou j'aurai une RX-8 je viendrai te voir pour l'installation...
Bravo pour ton courage à l'achat et ta confiance à Anze ! ecris lui... sinon je peux le faire !
Tiens nous au courant si tt va bien et va le montrer à ton concessionnaire !!!
Le firmware est en anglais je suppose donc no soucis?
A++ :merci: :merci: :merci:
Un jour peut-être... une RX-8 bleue... avec toit ouvrant et régulateur ! En attendant Audi A3 du taff en mazout et depuis mi-juillet 07... un SLK 200K de 2005 bleu :)
cosmos
Message par cosmos »
Salut Tertou,
Bravo pour le montage :clap:
Combien de temps as-tu mis ?
Je suis aussi très intéressé à le monter moi-même ;)
Penses-tu pouvoir nous fournir une traduction ? Ce serai un joli cadeau de Noël :D
J'ai trouvé ces références sur le site américain :
-F151664M0B MAN TRANS
  • F155664D1B AUTO
Il semble que cela soit vendu par paire; est-ce que cela correspond a ce que tu as reçu ?
Si plusieurs personnes sont intéressées, on pourrai faire un GB !
Soit on se "débrouille" tout seul, soit on fait un achat groupé à Anze.
Qu'en pensez-vous ?
SZYM
Message par SZYM »
Enfin une bonne nouvelle!
Moi qui prend régulièrement l'autoroute, ça devenait une galère de surveiller le compteur!!!
Le GB me tente, mais j'ai 2 mains gauches......donc pas bricoleur....
Si Rotary se sent d'attaque :) :) :) :salut:
Membre du RRC
gana99
Message par gana99 »
je pense que les pieces sont moins chers quand on les achetent directement au US ou au japon ;) mais encore faut il que le kit soit identique a celui de Anze.
leo69
Message par leo69 »
Mais Anze ne l'achète-il pas lui même déjà aux States??? :hum:
gana99
je pense aussi mais fait-il de grosse modif sur le kit qu'il recoit des US, là est la question :??: :??:
car le kit fait envioron 100 euros au japon si mes souvenir sont bon ;)
Sacré différence de prix ... mais des fois, le bon marché revient trop cher :chut:
Tertou, je rêve où tu as du pouvrir le PCM pour installer ton kit?
Tes projets de siège à mémoire et d'ordi de bord sont très intéressant. Il faut que je te parle d'autre chose. Je te PM!
cosmos a écrit :
Salut Tertou,
  • F155664D1B AUTO
Qu'en pensez-vous ?
J'ai mis environ 4h pour le montage, avec beaucoup de pauses, et un accès très étroit dans mon garage.
Le kit comprend bien la paire de contrôle Audio et Régulateur, donc vous pourriez effectivement faire un GB avec ça.
Moi, j'ai voulu faire confiance à Anze et je ne m'en plains pas car son kit est complet et les instructions fournies sont très claires (même si je ne connais pas l'allemand). :clap:
J'ai déjà commencé la traduction des instructions en français, et je les posterai peut-être déjà demain. :D
Non, je n'ai pas du l'ouvrir pour le montage, mais je n'ai pas résisté à la curiosité. :oups:
Par contre, pour avoir plus facile pour faire passer le fil, j'ai complètement démonté le bloc ECU. (là, je n'ai pas suivi les instructions de Anze... j'ai voulu faire mieux) :oh:
Encore :clap: Tertou !
Par contre, un peu plus haut, tu nous parles de firmware ?! :??: Peux-tu en dire plus ? ;) Merci.
Dernière modification par f1clc le 20 déc. 2004, 10:43 AM, modifié 1 fois.
Par contre, un peu plus haut, tu nous parle de firmware ?! :??: Peux-tu en dire plus ? ;) Merci.
Je pense qu'il dit que le "programme" cruise control est déjà dans le PCM.
Ok Raspoutine ! J'avais déduit l'inverse alors cela me laissait :??: :??: :??: :D
Edit: c'était une double négation, donc ok ! :oups:
cosmos
Dans ta liste de matériel, il y a plusieurs câbles :
Tertou a écrit :
Le contenu de la boite :
  • une paire de contrôles et leur connecteur !
  • la notice de montage et 1 document de "conformité".
  • un superbe tire-fil.
  • un fil de raccordement à la masse, avec sa vis.
  • un fil pour raccorder à un connecteur de l'ECU.
Est-ce que ce sont de simples fils électriques (1.5 mm ?) ou du type coaxial ?
As-tu noté les longueurs nécessaires ?
PS: désolé de te harceler, mais je suis impatient d'avoir mon régulateur et Anze ne répond pas à mes messages :([/quote]
Ces fils sont bien des fils simples.
Le fil de masse est assez court, et se termine par une broche femelle de connecteur d'un côté, et une cosse à visser de l'autre.
Le fil de connexion au PCM est plus long (environ 3m) puisqu'il doit aller au coin opposé dans le compartiment moteur. Il est terminé des deux côtés par une broche femelle de connecteur. (juste un petit problème, le connecteur du PCM n'a pas les mêmes broches que celui du volant, et donc j'ai du un peu bricoler pour y faire rentrer la broche :()
chvial
Message par chvial »
J'ai hate d'avoir le descriptif car avec les photos on comprend pas tout, mais c'est chouette en tout cas d'en avoir fait tout plein.
les soufflets à percer sont ceux du passage vers le compartiment moteur?
J'oubliais, je suis pour un group buy.
cosmos
:merci: Merci pour ces précisions, Tertou.
Donc, la seule partie à commander aux US sont les commandes du volant.
J'ai envoyé un e-mail à Anze pour savoir si il serait prêt à faire un prix spécial pour un achat groupé.
RX8
Message par RX8 »
regarde plus haut dans le forum, j'ai la ref et le prix Japanpars !!!
en parlant de group buy pourquoi vous croyez que je vous en ai parler du regulateur :p
le miens je compte le commander debut janvier :D
@SYM
une fois que j'aurais monter le miens,pas de prob je peut monter le tiens ;)
rotaryengine, tu peux me mettre sur la liste, merci
cosmos
l
Autant pour moi, je n'ai pas compris que tu faisais une liste pour un GB, désolé !
Quel sera le gain financier ? Et combien faut-il en commander au minimum ?
