Daff94 a écrit :C'est un projet qui me tient a coeur et va falloir que je me jette ...
de changer de voiture ?
Kuco a écrit :Je relance le sujet pour une info
Dis nous Rotary, au final, tu a juste remplacé les 2 HP arriere d'origines ou tu as eguallement retouché aux tweeters ?
Moi je voudrais faire quelques chose et pensais laisser l'ampli mais mettre un kit eclaté 3 voies à l'arriere (1 basse + medium ET un tweeter pour les aigues (un peu comme d'origine koi
sinon solution de simplicité, changé l'ampli, mais comme lui est bose je preferais laissé ce genre de chose...histoire que la repartition des sons du systeme ne soit pas touché.
as tu attaqué les porte avant ?
non effectivement je n'ai changé que les HP arr de ma 8 par des 3 voix Rockford fosgate model Punch
rotaryengine a écrit :Kuco a écrit :Je relance le sujet pour une info
Et le fait de n'avoir pas enlevé les tweeters ne t'as gêné en rien ?
en terme de rendu sonore tu n as pas des sons indesirable dû à ces meme tweeters qui sont de moins bonne factures que t 3 voies ???
BB 59 a écrit :J'avais dans l'idée de "repiquer" des Tweeters piézo (Motorola 100 watts, que j'ai en stock) sur les sorties HP de l'ampli pour avoir un plus d'aigus à l'arrière...
Est-ce une bonne idée ????
Bonne idée seulement si un filtre passif le permet (je n'ai pas encore regardé le détail de l'installation sur la 8... mais vais le faire prochainement pour changer cette vérue de poste Bose pour y coller à la place un beau combiné Pioneer avec DVD et écran et machine à café)
Si tu les relies directement à un ampli, toute la gamme de fréquences va attaquer ton tit tweeter, ce qui au final va saturer sa membrane qui peut rendre l'âme
RX-8 Performance 40th Anniversary Metropolitan Grey 2008
(ex RX-8 Elegance Pack Sunlight Grey Silver 2007)
Membre du RRC
rootweiler a écrit :BB 59 a écrit :J'avais dans l'idée de "repiquer" des Tweeters piézo (Motorola 100 watts, que j'ai en stock) sur les sorties HP de l'ampli pour avoir un plus d'aigus à l'arrière...
Je l'avais fais dans mon Mx5, et les tweeters fonctionnent toujours....
(j'avais rajouté sur les dits tweeters un condensateur dont je ne connais plus la valeur)
Que les tweeters rendent l'âme, c'est pas très grave, mais je ne voudrais pas endommagé le reste de l'instal Bose.
Quand tu auras regardé l'installation en détail, tiens moi au courant s'il te plait, pour voir (où plutôt entendre) si c'est jouable. Merci.
BB 59 a écrit :Je l'avais fais dans mon Mx5, et les tweeters fonctionnent toujours....
Le fait que la membrane des tweeters peut rendre l'âme c'est sujet à caution car tout dépend de la qualité de cette dernière
BB 59 a écrit :Que les tweeters rendent l'âme, c'est pas très grave, mais je ne voudrais pas endommagé le reste de l'instal Bose.
Pas de problème que cela arrive avec des éléments passifs (pas le cas avec des éléments actifs avec qui un retour d'impédance est possible), ce qui est le cas dans l'installation Bose si j'en crois ce que j'ai subrepticement aperçu.
BB 59 a écrit :Quand tu auras regardé l'installation en détail, tiens moi au courant s'il te plait, pour voir (où plutôt entendre) si c'est jouable. Merci.
Oui pas de problème. Dès modification je posterai un DIYW2H (Do It Yourself With 2 Hands)
Membre du RRC
Up du sujet, j'aurais aimé avoir l'avis de connaisseurs, je n'aime pas trop le rendu du son sur l'arrière à haut volume, vu que ce sont de simples hp pour les graves, y'a-t il de meilleurs hp similaires que qqun pourrait conseiller chez focal/pioneer etc... que l'on pourrait mettre à la place pour obtenir un meilleur résultat ou bien n'y a t il pas grand chose à attendre de ce coté là ?
Le but étant juste d'avoir des basses un peu meilleures, je ne veux pas mettre de caisson de basses gênant dans le coffre, j'en ai vraiment besoin pour mes déplacements entre les deux sacs de golf et de voyages, donc voilà, si vous pensez que certains HP comparables en graves simples auraient un meilleur rendement, merci de me filer un petit conseil, sinon tant pis.
Pour ce qui est de la musique que j'écoute en général, voire signature... Ca a tendance à vite saturer on va dire de ce coté.
Rx-8 Race Port par Rotary-R
Bibounou a écrit :Pour ce qui est de la musique que j'écoute en général, voire signature...
"Allumer le feuuuuuuuuu !! allummer le feuuuu !!!"
rotaryengine a écrit :faut faire doucement car derrière ceci il y a les déclencheurs d'airbag !
Euh, faut débrancher la batterie donc ? ^^'
Les manips après un rebranchement de batterie sont bien :
Volant tout à gauche puis tout à droite
Fenetre conducteur tout en haut, puis tout en bas
S'tout ?
Edit : S'bon j'ai tout demonté .. mais pas trouvé la source du bruit -__- ce n'est que parti remise !
C'est Schumi qui est encore en train de creuser ?
