Achat RX8, choix millesime, kilométrage et...
VinCau
Message par VinCau »
En fait je crois que je vais réussir à dépasser les 350 km :yeah:
C'est trompeur, la 1ère moitié du plein part super vite, la 2ème dure un peu plus longtemps j'ai l'impression :??:
Sur la mienne c'est le contraire et le dernier quart je n'en parle même pas (<50km).
VinCau
Hum, demain j'attaque le dernier quart, je vais être prudent et faire le plein ;)
grayfox19
Message par grayfox19 »
Mon 1er quart varie énormément, ca va d'environ 90 kms jusqu'à 130 kms au mieux :oh:
Après ça descend assez vite, mon record c'est 435 km !
mom
Message par mom »
bilan de mon dernier plein : 55 l --> 275 km :oh:
20 litres au 100, pourtant je me sentais bien partir vers 350 km, hélas un essai ce week end a réduit mon estimation initiale.
(20 / 30 bornes et bien 10/12 litres sont partis à la vitesse grand V)
C'est simple ma jauge n'etait pas allumée, j'ai du terminer l'essai en passant par la pompe à essence.
(Bon pour info, en incluant le conducteur on devait bien atteindre 400/ 450 kilos de charge).
Quelqu'un connait-il le ptac de ce véhicule ? et le poids à en ordre de marche ?
J'ai lu sur l'argus quelque chose comme poids à vide <1400 kg / ptac = 1820kg sur la version 192.
mom
Message par mom »
Des nouvelles depuis...
Alors par où commencer :
Primo j'ai vérifié mes bobines d'allumage..
Alors l'une est bonne, les 2 autres ont des valeurs inférieures à la normale, la 4ième est hs...
J'ai donc commandé 4 bobines version B ainsi que des cables racing beat sur rotaryFx.
Premier pbm : c'est Chronopost qui a réceptionné en France (blocage douanes, j'ai du renvoyé la facture paypal par email)
J'ai finalement payé 90€ de taxes sur une commande de 321€ avec frais de ports. (60 € tva + 18 € de frais de dossiers Chronopost + 10 € taxes douanes)
ca vous parait normal les 10€ de taxes douanes supplémentaires ?
Ensuite viens le moment de remonter tout ca..
J'ai donc suivi les tutoriels très bien fait je vous en remercie.
J'ai respecté l'ordre préconisé : Leading 1 en premier position suivi de trailing 1 (bobine 2), suivi de leading 2 (bobine 3) et trailing 2 (bobine 4 : la plus au fond vers le parebrise)
Cables installés. (Les bougies avaient été changés, et puis pas eu le courage de vérifier les bougies qui semblaient neuves)
on remonte tout après un nettoyage admission + débimètre (avec un nettoyant frein ou contacteurs pour le débimètre)
J'en profite pour rajouter de l'huile..
Ma jauge à essence est allumée, il ne doit plus rester que 5 litres dans le reservoir...
On s'installe à bord, on tourne la clé...et la c'est le drame
Non seulement la batterie se vide au bout de la deuxième tentative de démarrage, mais en plus ca ne démarre pas..
J'espère n'avoir rien mal monté, il se peut que la voiture soit noyée (je l'avais mis rapidement dans le garage par temps froid, puis laissée 2 semaines)
Il se peut que j'ai mis trop d'huile ?
Y a t'il encore assez d'essence ? :D
Bref : J'ai laissé la batterie chargée toute la nuit.
Je vais la connecter également à un autre véhicule en marche avec les câbles.
et je pense m'attaquer à la procédure (en enlevant les fusibles)
Seulement voila, si je n'ai pas le temps ou la patience, je pense essayer de me faire tracter et passer la vitesse.
Quelqu'un a déja essayé ?
J'ai une bonne descente par chez moi, si je me lance genre à un petit 40 km/h :D et que j'enclenche la seconde ca devrait être bon ?
mom
Message par mom »
ah j'avais pas vu :
http://www.rx8france.com/forum/ftopic1275-0-asc-100.php
lol apparement d'autres sont passés par la :D
mom
Message par mom »
Bon, bien finalement après avoir tracté le véhicule elle est redemarré sans difficultés.
Quel changement :)
Les bobines neuves ont fait leur effet, non seulement niveau consommation, mais également au niveau comportement.
La voiture vibre moins, seul bémol, lorsque la clim est engagée j'ai l'impression que ca vibre un peu plus dans l'habitacle.
Autre point : Est normal que le moteur chauffe autant ?
la barre anti rapprochement présente au niveau de l'habitacle moteur etait brulante suite à un usage sportif de 20 minutes + ralenti 5 minutes)
Quel changement :)
normal...il chauffe le rototo!!! ;)
Absolument normal en effet, la 8 est une voiture... Torride... Brrr...
mom
Message par mom »
pas étonnant que les bobines crames...
Ceci dit j'avais enlevé le cache en plastique, ca n'a pas d'effet ? (protection des composants etc..)
Moi ce qui m'inquiète c'est qu'il ne faisait que "12 degrés ce jour la " :D
Même la boite à fusible etait assez chaude, l'idéal après une utilisation intense revient donc à laisser refroidir sa bécane en roulant pépère pour ensuite la parquer.
mom
Message par mom »
enfin je viens de changer mes bougies également, car seules les bobines et cables avaient été fait.
Ca a fait le plus grand bien.
Il reste un dernier point : le passage de vitesse à froid (par température actuelle) est superdur de 1 à 2. Pour les autres rapports c'est nickel.
ca vous le fait souvent ?
Je suis à 110 000 km, je pense faire la révision. je ne sais pas pour combien je vais en avoir.
pour ta revision fais la toi meme tu t'es bien debrouillé seul jusque là donc continu dans ce sens! au moins tu as la garantie que le travail aura été fait ;)
grayfox19
La première vidange boîte / pont est conseiller vers 60 000 kms, dans ton cas tu arrives à la deuxième.
Dans le doute une petite vidange à la Motul GEAR 300 75W90 s'impose et règlera sûrement ton soucis.
Le topic des vidanges boîte/pont :
http://www.rx8france.com/forum/setopic_ ... html+boite
mom
Message par mom »
Effectivement je vais suivre le conseil de Fred, ou passer par un ami ou un garage indépendant réputé pour son sérieux en lui indiquant quoi mettre et comment faire. (je n'ai pas le pont (pour lever le véhicule) et je n'ai pas envie de me mettre dessous :D )
Sinon j'ai appelé Mazda Austerlitz et la ca commence à chiffrer, 600 € la révision , 400 € sans les bougies.
Incluant filtre habitacle, filtre à air, vidange pont et vidange moteur si je ne me trompe. Ca n'est pas excessivement cher, mais bon prendre rendez vous en semaine etc...
grayfox19
Vidange moteur, filtre à air et filtre habitacle et même les bougies sont à la portée de tous.
Après pour la vidange boite + pont effectivement il faut pouvoir lever la voiture.
mom
Message par mom »
une petite question qui me démange :
ce filtre à air peut il être nettoyé ?
Est il lavable ?
Ca n'est pas un filtre papier ordinaire.
mom
Message par mom »
Places aux photos...car on m'insulte ces derniers temps.
Voila une vrai RX-8 "canailles" :D :
non mais ca vaut pas plus de 5000 € un engin comme ca :
:p
(affirmation de l'un des membres du forum (un troll) qui ne l'a bien évidemment pas vu "en vrai" :salut: )
Ps : je n'ai pas un cuir tout fripé à l'intérieur moi :bouder:
