[Group Buy = cloturé = pièces reçues] Oil catch can
TonyHalo
Message par TonyHalo »
Salut tout le monde :salut:
Je traînais sur rx8club et je suis malheureusement tombé sur des dépenses à faire :D
Il s'agit des oil catch can (récupérateurs d'huile), apparemment utiles sur les millésimes 2004-2005 qui peuvent avoir des problèmes de retour d'huile dans l'admission (cf le post de xjrx8).
C'est assez simple à installer et pas très cher, voir le DIY sur rx8club
Journée kéké-day à Hyperpneus pour monter le tout comprise dans le prix :D
Le oil catch can est dispo en plusieurs couleurs
Le breather filter 9mm
Et les durites silicone 9mm (rouges, bleues, noires)
Voilà, donc à part Ludosteo ( :D :D ) qui est partant ?
EDIT : Je fais un récapitulatif :
TonyHalo : catch tank rouge et rond, durite silicone rouge
Smokta : catch tank inox et rond, durite silicone bleue
Grayfox : catch tank noir et carré, durite silicone noire
Schumi : catch tank rouge et rond, durite silicone noire
Julien : catch tank inox et rond, durite silicone noire
Guizmo : catch tank noir et carré, durite silicone noire
Nasp : catch tank noir et carré, durite silicone noire
LaurentB : catch tank bleu et rond, durite silicone bleue
Tsar : catch tank bleu et rond, durite silicone noire
Et pour tout le monde : breather filter, raccord de durite coudé (pour mettre le filtre sur le côté, sinon ça passe pas avec la durite), capuchon pour boucher le tube qui sort de l'admission.
Les colson sont fournis avec le catch tank.
Il faudra aller acheter des petites équerres dans un magasin de bricolage pour fixer le tank, je m'en chargerai (pas plus d'1€ chacun).
Dernière modification par TonyHalo le 21 mai 2010, 12:01 PM, modifié 11 fois.
Benzin
fracass
Re: [Group Buy] Oil catch can
Message par fracass »
ce fameux soucis c'est pas sur le 231? il me semble avoir lu que le 192 n'avaient pas ce soucis...
grayfox19
Message par grayfox19 »
Ca m'intéresse :)
En couleur noire pour rester soft .
Ma 8 est de 2006....donc pas besoin.
mais merci Tony de penser à moi :D
TonyHalo
Mince :D Aller Ludo, ça fait joli dans le compartiment moteur... Craque, craque, craque :D
@ grayfox : ok je note, à priori tu les prendrais quelle couleur les durites ?
Benzin
grayfox19
Tout en étant noir si c'est possible, c'est le modèle à bidon rond ou rectangulaire ?
T'as pas une photo de ce que ca donne une fois installé???
grayfox19
Ludo : tu le vois sur le lien du DIY que Tony à mis.
TonyHalo
Le noir n'existe quand forme rectangulaire, contrairement aux autres dispos dans les deux versions. Pas de problème pour les durites noires ;)
Smokta est aussi à priori partant avec nous, donc j'envoie un mail ce soir au vendeur pour voir ce qu'il peut faire niveau tarifs !
Benzin
guizmo
Message par guizmo »
J'ai pas trop compris à quoi cela servait.
Ma 8 de 2004, n' a pas de soucis particuliers. effet placebo ou pas ?
As- tu d'autres arguments afin que je me joigne à vous ?
TonyHalo
@ Guizmo : j'ai mis en lien le topic de xjrx8 où il explique qu'il a eu des infos de Mazda pointant un problème de retours de vapeurs d'huile dans l'admission sur les modèles 04-05.
Sur le DIY de rx8club ils en parlent aussi :"In the 04 and 05 models, if you overfilled the oil, it could blow back into your upper intake clogging the throttle body and perhaps causing your SSV valve to be stick closed. (bad, causes stalling at Idle, build up, etc)
A catch can will keep all of this oil "blow by" of overfilled oil out of your intake. "
Et puis la pièce est très jolie, coute pas très cher donc il ne m'en fallait pas plus pour craquer :D
Par contre tu habite peut-être un peu loin pour te joindre au GB, ce n'est intéressant que si tous les participants habitent une même région pour éviter les FDP en supp. ou les trop long déplacements. Sauf si tu viens régulièrement aux diners parisiens RRC, ou si tu es très patient pour attendre jusqu'au prochain Folembray ;)
Benzin
guizmo
Ok, je viens de reparcourir les liens. Je suis pas très convaincu, mais le prix reste raisonnable.
Encore, une question il n'y a pas eut de campagnes de rappels concernant ce retour d'huile dans l'admission ?
pas de GB pour moi (trop loin ;) )
Disons qu'il faut juste veiller à ne pas mettre beaucoup trop d'huile dans le réservoir. Sachant qu'il vaut mieux en avoir un peu moins qu'un peu trop, comme le liquide de refroidissement, normalement t'en as pas besoin en effet si tu fais attention, maintenant, honnêtement, la jauge tirette est tellement naze sur la 8 qu'une erreur peut vite venir.
En fait ce qui serait mieux, c'est de faire un upgrade de la jauge elle même. :o
guizmo
:merci: Bibounou,
c'est ce qu'il me semblait.
TonyHalo
Bon je viens d'envoyer un mail au vendeur pour connaître les prix qu'il nous ferait si on était 3, et si il avait bien tout en stock, réponse demain probablement :)
Benzin
grayfox19
J'ai regardé un peu partout sur le net, certains mettent le petit filtre, d'autres renvoient directement les vapeurs dans l'admission et mettent juste le bidon entre deux. Je ne sais pas ce qui est le mieux :??:
En tout cas sur les moteurs TFSI VW, j'ai lu qu'un gars arrive à la moitié du bidon en 2000 kms :oh:
TonyHalo
Ouah, la moitié en 2000km :oh: Elle a surement un soucis sa voiture là, faut pas abuser :??: Mais bon, comme quoi c'est utile ce machin :D
Oui il y a deux possibilité, si tu le retourne à l'admission, tu récupère le gros de l'huile dans le catch tank mais les vapeurs passent. Or quitte à mettre ce genre d'accessoire, autant tout stopper ! Et d'après le post de xjrx8, ce sont les vapeurs qui sont en cause à priori. Et puis il est tellement joli ce petit filtre :D
Si tu veux la solution sans filtre grayfox, c'est pas un problème t'aura assez de durite pour relier à l'admission, suffit de ne pas prendre le petit filtre ;)
Benzin
Schumi77
Message par Schumi77 »
Je suis potentiellement intéressé par la version rouge, mais y a t il bien tout pour ce prix ? La "citerne", les durites+colson et le "bouchon" sur l'admi, ainsi que les filtre pour la sortie de la citerne ?
Si oui, compte moi dedans.
TonyHalo
Yep Schumi, tout est compris, même l'aprem kéké day à Hyperpneus pour monter tout ça :D
Benzin
As tu reçu mon MP antho ?
