Ancien bloc démonté ! photos page 8 :-)
benybendebou
Message par benybendebou »
Salut à tous,
Voilà le scénario de ce qui m'est arrivé ce matin.
Niveau d'huile effectué. Je prend l'autoroute, bonne vitesse de croisière sur 45min. Puis 30min de bouchon. 30min pour faire 2km quoi.
Quelques kilomètre après ce bouchon, reprise en 3eme, vers 8000 beau trop à l'accélération, gros nuage bleu derrière, puis reprise du régime et du comportement normale.
96 000km
bobines/bougies 1000km
Catalyseur 8000km
En vérifiant mon niveau d'huile à chaud, j'ai remarqué que j'avais de la mayo sur TOUTE la jauge jusqu'en haut, chose que je n'avais jamais vu auparavant.
Merci pour vos avis.
Dernière modification par benybendebou le 01 mai 2012, 20:58 PM, modifié 5 fois.
Mes réalisations artistiques
Re: Drôle de phénomène - besoin d'avis
tu a mit trop d'huile...c'est juste ça.
la mayo il fait froid.
arreter de mettre trop d'huile dans le moteur.
de plus il fait froid l'huile est plus fluide donc ça descend plus vite.
tommy72000
Message par tommy72000 »
quand tu fais le niveau d'huile c'est 3/4 de la jauge quand c'est à froid, jamais le max.
étriers peints
vitres teintées
jantes OEM noires semi-gloss
benybendebou
J'ai fait le niveau à chaud... :??:
C'est préférable de vidanger le trop plein ou je peux rouler sans risquer des problèmes?
tommy72000
contrôle ton niveau demain matin, si ça se trouve avec "la mayo" ça c'est peut-être consumé tout seul ? :??:
Sinon je pourrai pas te dire si c'est préférable ou non.
étriers peints
vitres teintées
Tu roulerais SOUS le niveau d'huile mini ? :D
benybendebou
Bah non mais sérieusement, je peux pas vidanger la maintenant, y'a des riques ? je dois faire 100 borne d'autoroute ce soir :( :??:
tommy72000
bah c'est simple ton niveau en est où là, à froid ?
Si tu es dans la jauge, y a pas de risque, après si t'es trop haut tu peux te taper une vidange :siffler:
étriers peints
vitres teintées
benybendebou
A froid, je suis au maxi sur la jauge. Pile poil sur le haut de la zone plate de la tige.
Bas, 100km elle aura le temps d'en boire note ;)
Mieux vaut régulièrement qu'une trop grosse bonne fois :etourdi:
(c'est aussi valable pour votre couple)
benybendebou
:lol:
Sinon, par curiosité, les risques encourus si on est vraiment au dessus du max, on les connait ?
Car j'ai vraiment eu un gros coup de flip quand le régime est tombé, et le beau nuage bleu dans les narines du ricains dans sa GT500 cabrio collé au cul de la 8...
SupraDolph
Message par SupraDolph »
C'est le ricain qui a du rire de la Jap pour une fois...
benybendebou
Il avait clairement la banane quand il m'a doublé tranquillement et en me voyant tout blanc, super inquiet pour ma titine :'(
SupraDolph
Il faut bien avouer que si c'était la Mustang qui lui avait fait le coup, moi j'aurai également eu la banane en le passant...
benybendebou
Bon bah je vais prendre la route, si pas de news, vous savez pourquoi... ou pas :p
Vérifie la gueule de ton admission, ton débimètre et de ton filtre.
Pour le reste, demande à Gaut, il a fait la même :D
Et fait en sorte de rester entre les 2 traits la prochaine fois :D vaut mieux être sous le max qu'a la limite ;)
benybendebou
Re: Trop d'huile - besoin d'avis
Bon, je doute que ça soit lié mais bon...
15km après chauffe, plein d'essence. Impossible de démarrer, attendu 40min, redémarrage a froid sans trop de problème. Re test a "tiède" démarrage très timide...
Je dois surement passer par la case new démarreur non ?
ps : niveau d'huile a chaud, pas bougé par rapport a froid
ton admission mashintruc ça fait longtemps que tu l'a.. :??:
tu a vérifié la tête de ton debimetre.
regarde s'il y a de l'huile a l’intérieur. :salut:
benybendebou
La mishimoto je l'ai eu sur la voiture lors de l'achat.
Je viens de la sortir, en effet, j'ai retiré un petit verre d'huile de l'admission. Débimètre tout gras...
J'ai nettoyer jusqu'au manchon en caoutchouc, je dois monter plus haut ?
Toute cette huile dans l'admission peut empêcher le démarrage à chaud ? :??:
Alex31
Message par Alex31 »
huile enrobe le capteur de débitmètre, falsifie l'information "air" et peut poser soucis...
Sur un modèle comme le tien, un OCT ne serait pas une mauvaise chose couplé à ton Mishimoto :)
