Ma 8 ne démarre plus... (vidéo)
romris
Localisation : 08 (Charleville-mézières) tout proche des belges
Message par romris »
Salut à tous les huitards :)
voilà, je viens à vous en premier lieu pour vous parler d'un petit gros problème : ma 8 ne démarre plus du tout.
A noter que 2 semaines avant, elle démarrait au quart de tour, mais à mon retour de vacances, plus moyen de la démarrer, elle a dormi dans un garage.
Peut être est-elle noyée ? je n'en sais rien, le souci c'est que la mecanique et moi ça fait 2, et la voiture est immobilisée donc impossible de l'ammener au garage pour un petit check up.
J'en viens à vous avant d'engager des frais pour la faire retirer, des fois que ce souci ne soit en fait qu'un petit truc de rien du tout.
j'ai posté une video pour vous montrer quand j'essaie de démarrer la voiture. La première fois que j'ai essayé de la démarrer, elle broutait un tout petit peu, à présent, plus rien, on n'entend que le bruit du démarreur mais rien ne semble se passer... (un peu comme quand on essaie de démarrer une voiture dont l'antidemarreur est activé).
voici le lien vers la video : http://youtu.be/Kvlhz5EUcN0
merci d'avance à ceux qui prendront de leur temps pour m'aider :)
Clark
Re: Ma 8 ne démarre plus... (vidéo)
Message par Clark »
Hello !
Cherche pas plus loin je parie que la batterie est morte !
Deux semaines immobilisée c'est déja pas mal, et si la batterie est en fin de vie...
Quand tu ne te sers pas de ta 8 plus d'une semaine, il vaut mieux débrancher la batterie. ;)
pierrot90
Message par pierrot90 »
salut,
clark a tout dit! recharge ou change ta batterie. par contre il y a des chances qu'en essayant de la démarrer tu ai injecté pas mal d'essence et que du coup elle soit noyée. donc démonte tes bougies pour voir leur tête si avec la batterie neuve elle démarre toujours pas.
striker
Message par striker »
vu les clignotements du tableau du bord, batterie raid
Fred82
Message par Fred82 »
Carton plein.....batterie HS + Noyade.....bon courage pour la remise en route......ça va être long...long...mais ça va repartir.... :salut:
romris
Mais c'est motivant tout ça!!!
Bon Ben pour le démontage des bougies c'est pas gagné étant donné que j'ai même pas de quoi lever la voiture :p
Merci a vous, je vais essayer de la démarrer avec des pinces pour commencer, mais elle est noyée c'est sur je l'ai senti :)
grayfox19
Message par grayfox19 »
Joue pas avec des pinces, c'est pas une 4L :redcard: Un Booster ou une autre batterie, mais je te déconseille ce genre de manœuvre avec la 8 !
mecano25
Message par mecano25 »
Alors la je serais curieux que tu m explique pk? :??:
grayfox19
Si sur la batterie de la 8 tu es au alentours de 10v et que tu viens ponter une batterie en charge (genre 13.5v, celle de l'autre auto en route) tu risques de faire grimper l'ampérage et de claquer un fusible ou un relais de démarrage voir pire... et de mémoire certains ici en ont eu pour de belles factures chez Mazda suite à ça.
Vaut mieux à la rigueur débrancher la batterie de la 8, lui mettre les pinces et la laisser charger pendant 10 min avec l'autre auto puis la recâbler et tenter un démarrage.
romris
Oui je vais faire ça, la débrancher et brancher mon chargeur dessus.
Je ne pense pas que la batterie soit foutue mais juste décharger (2 semaines dans garage + plusieurs tentatives de démarrage ont du bien la vider)
Smacks69
Message par Smacks69 »
Recharge ta batterie et essaye de la dénoyer comme ça. Môa, je n'ai pas eu besoin de démonter les bougies pour dénoyer Piou Piou ;)
Membre du RRC !!!
mecano25
Tu branche en premier les câble (batterie 2 eme voiture à 12,5v) et après tu démarre la 2 eme voiture ( batterie à 13,7v ) c est comme si tu demmare ta propre voiture et juste pour info quand tu met un chargeur bas de gamme tu monte jusqu à presque 17V :siffler:
Et ton amperage se situe uniquement entre les 2 batteries le seul risque qu il y a c'est de faire chauffer tes câbles si il sont de mauvais qualité
Ceux qui font sauter des fusibles ou des relais c est ceux qui branche les câbles alors qu il ont le contact sur la voiture et sa crée un pic de tension dans le circuit :!:
Fred82
Oui...oui.....sinon ici y'a tout: viewtopic.php?f=7&t=1275
akiraltd
Message par akiraltd »
+1 oui perso , lors de ma noyade j'ai deja branché ma rx8 sur un gros 4x4 allemand , pour dénoyer sa aide bien ; le démarreur tourne très très vite :lol:
mais sinon, en 2 semaine , si ta batterie se vide , y a anguille sous roche :lol: soit ta batterie etait deja HS ou alors tu consomme du courant contact éteint ? :??: je te dis sa , parceque presque 1 mois sans démarrer , et j'ai jamais eu de soucis de batterie.
romris
bonsoir à tous !!
en suivant les tuto, conseils, etc, ma petite 8 a enfin redémarré, on y est allé à coupe de chauffage de bougies au chalumeau, branchage en direct sur une 205, démarrages pedale appuyée, démarrage sans pédale appuyée, et elle a fini par redémarrer (on a enfumé les voisins au passage).
maintenant, bien que j'adore ma 8, je sais qu'elle a un souci de performances, et aucun garage ne veut me démonter mon catalyseur pour voir ce qui s'y passe à l'interieur, parce que soit disant "le souci de performances ne vient pas de là" alors que quand on leur demande s'ils savent ce qu'est un moteur rotatif, ils ne savent pas répondre....
bref, ma voiture a 100 000 bornes, un manque de perfs (elle envoie à peine mieux qu'une 192cv stock) et je n'ai pas les moyens de démonter, ouvrir, vider mon cata, que faire ?
elle démarre au quart de tour, à chaud comme à froid, mais a un serieux souci de perf alors qu'elle tourne rond .... bref je ne sais plus quoi faire ....
marcosstoss
Message par marcosstoss »
romris a écrit :
bonsoir à tous !!
Manque de perf, méfie toi quant même des bobines, c'est vicieux ces petite bêtes, pareil pour le cata, si il est d'origine remplace le par un cata sport .
205 Gti, GTturbo préparé 150ch, Astra Gsi, RX8 VR 192, re AstraF Gsi 2l16s 1992
Fred82
Le cata....suite à une noyade , il a dut ramasser.....donc à contrôler absolument...!!
Raviere
Message par Raviere »
pour tester les bobines rapidement t'a le DIH , sinon tu te mets au alentours de 30km/h , passage en 4 à 1000tr/min tu accélères , si ça broute => bobine hs
fait contrôler ton cata et tes bougies également suite à la noyade
E1K
Message par E1K »
Moi je débranche jamais ma batterie et je touche pas a la voiture de la semaine des fois même 2. J'ai jamais eu de soucis... :??:
linsociable
Message par linsociable »
idem pour moi. Enfin c est 1 fois par mois qu elle roule et jamais eu de souci de démarrage :??: enfin j ai quand meme une batterie neuve au cas où :D
