Problème sur ma RX8
TjrRX8
Problème sur ma RX8
Message par TjrRX8 »
Salut à tous,
J'ai un problème sur ma chère et tendre rx8 ....Elle dépasse plus les 6000 tours et plus de puissance .....J'ai changé mes bobines mes fils d'allumage et mes bougies ....J'ai le voyant moteur allumé aussi =( . Qui serait d'où peut venir cette panne?
Merci à ceux qui prendrons le temps de m'aider a remettre ma belle en route.
bisso18
Re: Problème sur ma RX8
Message par bisso18 »
Dis en un peu plus sur ta 8 (km, année, modèle,...). Tu as vérifié ton cata? Regarde aussi le code défaut correspondant au voyant moteur allumé sa pourrait certainement aider.
fed
Message par fed »
ça sent la guez tout ça....
pour ton code défaut,tu peux trouver sur le net un adaptateur OBD2 qui,couplé avec torque,te donnera le code .
ça évite un passage en concession
TjrRX8
Oui je crois c'est une merguez cette rx8 lol le catalyseur et rouiller de chez rouiller tu penses que sa viendrais de lui? elle a plus de pêche sauf a bas régime et encore ....130 c'est vitesse max =( et dans les côtes elle grimpe plus haha. vaut mieux en rire que d'en chialer.
TjrRX8
Expliquez moi comment et ou achetais un adaptateur pour lire mon code défaut.
benybendebou
Message par benybendebou »
Voici une explication :
Tu te sors les doigts du c*l et tu cherches un minimum sur le forum, il y a tout pour trouver la cause et solutionner ton problème
:redcard:
Mes réalisations artistiques
Erwan
Message par Erwan »
Cata bouché, je présume qu´il devient rouge apres avoir roulé....roule pas comme ca et vire le, sinon tu vas la vendre pour piece dans pas longtemps.
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
bisso18
L'état extérieur de ton cata ne veux rien dire. C'est l'intérieur qu'il faut vérifié. Et oui s'il est bouché sa peut être la cause de ton problème.
fed
Message par fed »
allez je suis de don
http://www.ebay.fr/itm/Interface-Diagno ... 4ac9a16903
j'ai le même,il fonctionne très bien,la prise se trouve pas très loin du mécanisme d'ouverture du capot.
voilà je ne peux pas être plus précis.
je rejoins Erwan,vérifie ton cata............s'il n'est pas déjà trop tard :'(
parkiro
Message par parkiro »
et je pense que tu n'as pas cherché mais vu les symptomes que tu décris, plus tu roules et plus tu détruis ton moteur
et je dis bien détruis
ne va pas penser que si tu roules comme ça pendnt 100km c'est pas grave, le premier kilomètre dans ces conditions te flinguent direct le moteur...
donc ne l'utilise plus avant d'avoir trouver ta panne :redcard:
fed
Message par fed »
+1 :D
TjrRX8
J'ai eu pleins de carton rouge lol Non je roule plus avec ma rx8 rhd en panne car j'ai aussi une rx8 de 2008 en excellente état. =) C'est possible d'enlever le catalyseur et de la démarrer pour voir si c'est lui en cause?
