Question sur les sondes Lambda
Gregmraz
Message par Gregmraz »
Bonjour à tous.
J'aurai une petite précision sur les sondes lambda et le code erreur approprié.
Après avoir parcouru le forum j'ai vu qu'il y a 2 sondes lambda (sonde de diagnostique et sonde de régulation).
Au niveau des code erreur il y en a 2:
-P0037 Rear HO2S heater circuit low input ON 2 O2 sensor heater
-P0038 Rear HO2S heater circuit high input ON 2 O2 sensor heater
Pourriez vous m'orienter sur la corrélation des codes erreur avec les sondes?
P0037= Dysfonctionnement sonde de diagnostique et P0038= Dysfonctionnement onde de régulation?
Merci d'avance ;)
MazdaRx8192ch2004
Re: Question sur les sondes Lambda
Message par MazdaRx8192ch2004 »
Salut, alors il y a effectivement deux sonde, la premiere est la lambda sur ton cata, et la seconde est la sonde dite "oxygene" sur ton collecteur.
Les erreurs 0037 et 0038 sont pour la meme sonde, la lambda sur ton cata, soit alim haute soit alim basse.
les defauts pour la sonde oxygene sur ton collecteur son 0031 et 0032 alim haute ou alime basse.
    Kamel pour les intimes .
    Suzuki Rf900r 1994 37.000 kms
    Yamaha xte 600 1998 78000 kms
    BMW Z4 cab 2.2 2004 84000 kms
    Gregmraz
    D'accord merci pour ta réponse, j'avoue que j'ai un peu de mal avec le vocabulaire, il y a plusieurs façon de nommer ces sondes...
    Alors pour résumer:
    • si je branche la valise sur la 8 et qu'il en ressort une erreur 0037 ou 0038 alors il y a un problème avec la sonde cata (soit la sonde de régulation)
    Du type http://www.oscaro.com/sonde-lambda-walk ... 092-3922-p
    Soit la plus chère
    -si je branche la valise sur la 8 et qu'il en ressort une erreur 0031 ou 0032 alors il y a un problème avec la sonde oxygène (soit la sonde de diagnostic)
    Du type http://www.oscaro.com/sonde-lambda-walk ... 821-3922-p
    Soit la moins chère.
    Ai-je bien compris? :??:
    MazdaRx8192ch2004
    C'est ca, la sonde Cata a une serie de trou tout autour du bout rond la sonde et la collecteur a plusieurs ligne de trou tout autour de plus petit diametre.
    Normalement la sonde Collecteur a un cable beaucoup plus long que celle du cata car la prise cata est tout pres de la sonde alors que pour celle du collecteur tu remonte jusque derriere le moteur.
      Gregmraz
      D'accord super! Merci beaucoup pour tes réponses :).
      Je pense que je ne vais pas tarder à acheter un ELM327 :)
      Gregmraz
      Par contre je viens de voir que c'est l'inverse pour les codes erreurs. Alors pour les prochains qui auront les mêmes questions que moi...
      Code erreur:
      P0031 Front HO2S heater circuit low input ON 2 O2 sensor heater
      P0032 Front HO2S heater circuit high input ON 2 O2 sensor heater
      Donc Front c'est: Sonde de régulation, pour pré-catalyseur (la plus chère) de ce type: http://www.ebay.com/itm/MAZDA-RX8-2-6i- ... 334b2afe01
      Donc Rear c'est: Sonde de diagnostic, après catalyseur (la moins chère) de ce type : http://www.ebay.com/itm/FOR-Mazda-RX8-1 ... 45ffdaf37d
      Pfiou on arrive au bout!
      Si par hasard quelqu'un savait quel est le code erreur pour un défaut du catalyseur?
      D'autre part, l'un d'entre vous possède t-il la description des codes erreur en français? :)
      Fred82
      Message par Fred82 »
      Défaut cata pollution P0420.
      albarx8
      Message par albarx8 »
      Gregmraz
      Merci a vous :)
      Fred82
      MazdaRx8192ch2004
      Code erreur:
      Effectivement, c'etait bien le contraire, moi j'avais un 0031 et tous le monde m'a annoncer un 0037 pour ca que j'ai inverser, sorry!
        Gregmraz
        Y'a pas de lezard ;)
        Gregmraz
        Juste un petit retour, j'avais les code erreurs cata P0420 et sonde de diagnostic P0037.
        Ce we j'ai remplacé la sonde lambda de diagnostic + reset PCM => plus aucun codes erreurs!!! Le code erreur cata était surement impacté par la mauvaise gestion lambda diag, bon j’espère que ça ne reviendra pas en tout cas :)
        J'ai fait 100 bornes à peu près ce we et tout va bien.
        C'est peu être psychologique mais j'ai l'impression que c'est moins chaud au niveau de la console centrale désormais.
        Je voulais remplacer la lambda de régulation par la même occasion mais elle est vraiment vraiment mal placée !!! Faut avoir une clef martienne pour la démonter !!! Du coup je l'ai pas fait... pour l'instant...
        Flavius424
        Message par Flavius424 »
        Petite question qui a peut etre sa place dans ce topic... Dsl si ce n'ai pas le cas...
        J'ai depuis peu le DTC P2096 (Système de rétroaction de cible A/F trop pauvre )
        http://renald.guyon.free.fr/rx8/RX8_Lab ... #wp1025486
        Bon c'est pas super clair, ca pourrait etre les sondes mais plein d'autres choses aussi...
        Une chose à noter, j'ai l'impression que ma 8 consomme plus depuis ce code erreur.
        Il est apparu quelques temps après avoir mis un décata, j'ai également vu que j'avais une petite fuite d'echap entre le collecteur et le décata, peut etre la cause du DTC finalement... La fuitte est réparé depuis, mais j'ai très peu rouler depuis. Je vais faire un reset PCM pour voir si il revient au quel cas, je pense à une sonde lambda HS tout de meme, a moins que vous avez d'autres idées ?
        Flavius424
        Bon, je m'auto répond, après le reset PCM, plus de code défaut ;)
        J'ai rouler une bonne dizaine de km, il n'est pas revenu, donc je suppose que le PB venait uniquement de la fuite d'échap.
        Gregmraz
        Hello, désolé je n'ai pas eu le temps de répondre, moi aussi je suis content après mon reset PCM, la seule vrai question c'est est ce que ça va pas revenir...
        J'ai lu sur d'autres posts qu'il fallait au moins attendre 500 km pour être certain que ça soit parti.
        Eeky
        Message par Eeky »
        Oui c'est ça. Moi depuis là décata ça revient entre 500 et 1000km ;)
        @Flav: Passe plus souvent gros! On veut des news de la S13 :D
        Avant j'étais comme tout le monde... maintenant, je suis comme vous: beaucoup moins riche ^^
        Flavius424
        ok, bon la elle est en travaux la ririx pour ses amortisseurs, donc je vous dirait ca quand j'aurais rouler de nouveau :P
        Eeky, y'a des news de la ririx, c'est déja ca, j'en mettrais de la S13 aussi alors :P (mais bon, y'a pas grand chose) :lol:
        Fred82
        Après un reset Pcm le calculateur met environ 500 bornes pour se caler ...
        Eeky
        Message par Eeky »
        Bien entendu Fred. Seulement moi je ne fait pas de reset. J'efface avec l'elm...
        Mais vu la tronche de ma sonde tartée par le catasport. Je suis sidéré qu'elle fonctionne encore.
        Bon c'est que le caport perforé qui est enfoncé, mais tout de même.
