parrot avec Bose ?
nounch
parrot avec Bose ?
Message par nounch »
Salut ,
est-ce que l'un d'entre vous a déjà installé un kit main libre Parrot mk9000 avec l'auroradio d'origine "AVEC SYSTEME BOSE" (9 hp) sur une rx8 modèle 2005 ?
apparament il me faudrait un adaptateur spécial pour les fiches "iso" , mais je crains de perdre les commandes au volant ...
ou Xcarlink ?
Merci!
RXVirus
Re: parrot avec Bose ?
Message par RXVirus »
Salut,
L'ancien proprio de mon rx8 a fait installé le mk9200, effectivement je ne le contrôle pas avec les commandes au volant mais elle reste fonctionnel en mode autoradio.
Après pour ma part j'ai pas encore pris le temps de vérifier mais les enceintes arrières ne fonctionnent pas quand je fait passer de la musique par le Parrot.
Donc est ce un câble de débranché ou un faisceau manquant je ne sais pas, faut que je check
Rx8-192 stormy blue, Reprog by MMC, Décata Racing Beat, Admmission AEM, Nexus 7 => du bonheur en triangle
Membre du MMC : http://mazdamotoringclub.fr/forum/index.php
benybendebou
Message par benybendebou »
Si la version de ton firmware est compatible, Xcarlink c'est parfait! Ca marche avec commandes au volant ;-)
Mes réalisations artistiques
nounch
Eh beinh ! C'est bien ce qui me semblait ... J'ai vérifié la version de mon firmware , bien en dessous de 10 .
je vais donc mettre de coté le kit Parrot qu'on m'a filé ( l'installerai plus tard dans mon utilitaire , j'en aurai plus l'utilité au boulot! )
et commander un XcarLink juste pour la musique pour le rx8 !
sinon j'ai vu ça , simple et efficace , si compatible ! http://www.ebay.fr/itm/Cable-auxiliaire ... SwMmBVu154
John71
Message par John71 »
Salut!! Oubli ce câble il ne fonctionne pas meme sur firmware inférieur a 10...
Le mieux xcarlink ou alors moins onéreux tu la marque yatour qui fonctionne un ami en un installer un sur sa 8 qui possède le bose..
RX8 231ch RHD --> John
Aldayo
Message par Aldayo »
Gtaii a le Yatour qui fonctionne sur sa 8.
Par contre, j'ai le XcarLink qui ne fonctionne pas sur la mienne en 9.81
Je vais le renvoyer et ils vont m'en envoyer un autre pour voir si ça vient pas du boitier !
striker
Message par striker »
j'ai un mki9100 et ca fonctionne tres bien
nounch
Okay !
XcarLink reçu et installé !
Fonctionne parfaitement (testé avec carte SD...) avec firmware en 9.87 .
Seul bémol :( , la longueur du câble ... je comptais l'installer dans la boîte centrale arrière ( ou il y a la prise allume-cigare ) ,
du coup il est sous le volant (dans l'attente d'un logement plus pratique pour changer Usb et Sd ) , car la boîte à gant est déjà bien assez petite !
Si vous avez des idées , chui preneur :yeah: !
Au pire je sors mon vieux fer à souder et rallonge les câbles !!! :D
