Probleme liquide de refroidissement et demarrage
Darann
Message par Darann »
Salut a tous
J'ai du changer sur ma rx8 le radiateur et le condensateur de clim suite a un choc par l'ancien proprio... Donc apres changement, j'ai mit du liquide de refroidissement fl22. Elle a demarrer niquel mais fumée blanche. Elle avait du mal a rester stable au ralenti.
Apres constatation j'ai vu une fuite de liquide suite a un collier mal serrer du coup je coupe le moteur pour resserer le collier et la elle demarre plus :'( meme au starpilot...
Pensez vous que cela vienne du liquide de refroidissement?
Merci pour vos reponse ;)
Fred82
Re: Probleme liquide de refroidissement et demarrage
Message par Fred82 »
Ta 8 est Noyée...tout simplement...bienvenue au club... :D
Darann
Merci fred82! Il y a possibilité de la faire demarrer sans la tracter? Et de demonter les bougies pour le nettoyer?
maxybug
Message par maxybug »
fais tourner le moteur au démarreur 25s pédale d'acelerateur à fond (injection coupé), et après tente un démarage normale, si cela marche toujours pas=> démonte les bougies, nettoies les !
éleveur de Horse Power !
Darann
Merci pour tes conseils MAXIBUG! Mais cela ne craint pas au niveau demarreur de laisser tourné pendant 25s?
StarFire
Message par StarFire »
Il me semblait avoir vu que c'était par sessions de 10s :??:
albarx8
Message par albarx8 »
maxybug
Tout est dans le topic ! :D
Darann
Je suis deçu. La RX8 a commencé a tousser mais apres quelque demarrage plus de batterie... Du coup de l'ai mise en charge et attendre demain matin pour réessayer. J'espère vraiment qu'elle va demarrer. :(
Fred82
Ben t'es parti pour 1 à 2h de plus de galère... Et certainement un démarreur dans la foulée... :salut:
Darann
J'en ai eu marre du coup j'ai commandé le trio complet. J'avais déjà un voyant moteur avant que je noie le moteur. Mazda a detecté les soupape salenoide... et au ralenti elle faisait un bruit sourd et je pense que cela est lié.
Avant que je change les bougies, j'ai besoin de vider les chambres comme indiqué sur le forum en appuyant sur la pedale a fond? Sans bougies monté? Pour vider l'essence?
Je crois qu'il y a 3 soupape salenoide, elles ont les meme reference, je trouve aucune info sur google
sun
Message par sun »
salut
il y a bien 3 solénoïdes derrière le collecteur d admission .
voici a quoi ca ressemble
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 70323.html
Darann
Je te remercie sun! Du coup les 3 ont la même ref?
Fred82
il serait plus judicieux de la dénoyer avant de changer l'allumage.... :salut:
Darann
Bon j'ai reussi a demarrer! Enorme fumé qui a duré tres longtemps... j'ai laisser pendant 20mn tourner. Maintenant elle veux plus demarrer :( avez vous une idee?
Darann
J'ai aussi le code erreur P0336 pensez vous qu'il y a un rapport?
benybendebou
Message par benybendebou »
capteur de position d'excentrique
Mes réalisations artistiques
Darann
Merci benybendebou et tu pense que cela empeche le demarrage?
benybendebou
Clairement, c'est lui qui fait le timing de l'allumage en gros. Si t'as du fl22 qui a coulé dessus, ça peut être ça. Demonte le et nettoie le déjà. Sous les poulies en passant par le dessous ;-)
Fred82
Quand tu as le défaut c'est qu'il est HS en général...bon courage... :salut:
