changement de demareur 2 differents
chris601
Message par chris601 »
voila je voudrais changer de démarreur est mettre un 2kw j'en est trouver deux qui on l'air pareil sauf le prix est je voudrais savoir si vous pouvais m’aider a voir la différence a par le prix
liens 1 http://mazdamotoringclub.fr/shop/index. ... er=product
liens 2 http://mazdamotoringclub.fr/shop/index. ... er=product
Zouf
Re: changement de demareur 2 differents
Message par Zouf »
aucun des deux. Prend en un sur ebay à 100€ ça marche tout aussi bien.
Signature?
chris601
merci :) je viens de regarder sur ebay 76e neuf
StarFire
Message par StarFire »
La différence entre les 2 c'est que l'un c'est celui d'origine que tu trouveras chez Mazda et l'autre c'est un adaptable. Perso j'ai ce dernier en commande.
chris601
j'ai installer celui de 2kw je voudrais savoir si quelqu'un c'est pourquoi elle galère plus que mon ancien a demarer ?
StarFire
Comment est ta batterie ?
Normalement ça démarre mieux justement.
chris601
Niveau batterie je c'est pas trop :/
Normalement oui
Bah elle a toujours assez bien démarrer et la je démarre avec le nouveau et sa s'entend qu'elle a plus de mal que avant
StarFire
C'est bizarre en effet, sur le coup je sèche ... :??:
Le 2Kw à besoin de + de puissance, peut-être ta batterie est-elle devenu juste niveau puissance à voir. Vérifie quand même tes branchements et tes cosses des fois que ^^
Si quelqu'un a déjà eu le cas il t'aiguillera sûrement ;)
chris601
tu pense que la batterie commencerais a être trop faible pour le 2kw ?
oui j’espère que quelqu’un pourras m’aider a trouver la réponse,merci quand même d’essayer ;)
Adol
Message par Adol »
J'avais fait un petit calcul dans mon DIY sur le test de batterie :D viewtopic.php?f=19&t=29044
Adol a écrit :
  • Est ce que le type de démarreur à un impact sur la batterie ? J'aurai tendance à dire que oui. Les vieux démarreurs N3H1 ont une puissance de 1.4kW, contre 2kW pour les nouveaux. Certes, ils ont une meilleur démultiplication, mais nécessitent 50A environ de plus lors du démarrage (dans les 115A pour les 1.4W, dans les 165A pour les 2kW). En d'autres termes, le choix et la dimension de votre batterie à un impact sur le démarrage (et le nombre de démarrages successifs, notamment si vous avez noyé votre moteur), si vous changez votre démarreur, il est en toute logique nécessaire d'avoir une batterie un peu plus forte.
Donc oui, il y a forcement un impact sur la batterie, avant tout, vérifie ta batterie. Mazda préconise au minimum un 52Ah, mais vu que ça tire plus, c'est mieux de prendre plus puissant.
sly912
Message par sly912 »
Ou le démarreur que tu as reçu a un soucis ...
Vois apres quelques démarrages si il y a une amélioration, les charbons n ont peut être pas encore bien pris leur place et forme pour assurer un contact parfait sur le rotor.
chris601
Daccors je vais laisser faire un peu pour voir
J'ai quand même changer la batterie j'ai mis une 60ah j'ai voulu mettre une 70 met ça passe pas dans l'emplacement
1er démarrage elle a caler et ça la plus refait démarre un peu mieux met pas de grand mdr changement
sly912
Peut être que le fait d avoir débranché la batterie à réinitialiser ton calculateur même si il y a normalement une procédure pour effectuer le reset.
Du coup ca expliquerait le premier démarrage un peu chaotique.
