J'ai un problème de fuite d'huile sur ma RX8.
Ça ne coule que moteur en marche et sous charge, environ 4000RPM pour voir cette fuite. RAS à l’arrêt (évidemment) et au ralenti même pendant 30 minutes. Je trouve des taches de la taille d'une piece de 50 Cents.
Ce que j'ai fait :
-Nettoyage nettoyant frein de toute la région.
-Faire chauffer le moteur et accélérer à 3-4000 RMP
-Constater que ça coule pile entre bloc et boite, dans la région sous le filtre a huile, et que ca semble venir d'en haut.
Pression d'huile OK au tdb, pas de comportement suspect du moteur. Le rebuild a environ 5000Km. Huile 10W40 de qualité.
Par le haut, meme si j'ai du mal a voir, j'ai trouver des traces grasses dans la région du filtre a huile, mais pas sur et sous le filtre en lui même. Quelques traces derrière le filtre aussi, derrière admission et filtre.
Sur cette photo, a l'endroit entouré en jaune, c'est comme rempli d'huile.
Quels sont les symptôme d'une fuite au niveau du joint spi de rotor arrière ?
je flippe grave, merci pour vos conseils.
