Problème suite changement embrayage rx8
Mortu91
Message par Mortu91 »
Bonjour à tous , fièrement possesseur d’une 8 et n’ayant hélas pas énormément de moyen j’ai fait remplacer mon embrayage et volant moteur par un ami ( garagiste )
Et depuis le remplacement effectué la 8 ne veut plus démarrer
Avez vous des idées ?
J’ai passer la valise et il ne trouve pas grand chose
J’ai entendu parler de capteur pmh mais mon mécano m’assure de ne pas y avoir toucher en faisant le remplacement
Merci à tous
Mortu91
Re: Problème suite changement embrayage rx8
Voici les codes défaut de la valise
P0031- tension faible du circuit de commande de chauffage de ho2s (rangée 1 sonde 1 )
P0076-électrovanne de commande de soupape d’admission , ligne1 circuit trop faible
P0443- défaut du circuit de la valve de purge de la cartouche évap
P0661- intake manifold tuning valve control circuit low (bank1)
P2259- secondary air injection système contrôle B circuit low
Je sais pas si sa peu aider mais j’ai une cartographie et un decata
Adol
Message par Adol »
Les codes erreurs n'ont aucun lien possible avec l'embrayage et le volant moteur... sauf si ton pote à touché à d'autre chose.
Première chose à faire, vérifier visuellement qu'un câble n'est pas débranché. Commence sous la voiture au niveau des sondes (collecteur, cata), puis dans la baie moteur.
Puis tu effaces tous les codes, tu démarres, et tu vois ce qui apparaît
cedre32
Message par cedre32 »
Salut
Est ce qu'il ne l'aurait tout simplement pas noyée ?
Rx-8 winning blue 231 cv 2007
Adol
Message par Adol »
Possible. Mais la encore pas de lien avec les codes erreurs que tu cites.
Donc en premier, tout vider, et voir ce qui remonte comme erreur (ou pas)
Mortu91
Très bien merci à vous je m’occupe de nettoyer les bougies en premier et vérifier chaque branchement , je vous tiens au courant :ok:
