Petit problème de chauffage
Rx8_type_rs
Message par Rx8_type_rs »
Hello tout le monde
J'ai un petit problème avec le chauffage il ne donne plus d'air chaud ! et forcément avec l'hier...
Vous auriez pas une idée d'ou çà peut venir ? , je me demande c'est quelle fusible ou relais je ne sais pas le quelle c'est...
Merci :D
totalnono
Re: Petit problème de chauffage
Message par totalnono »
SAV de la 8 bonsoir ! :D
Clark
Message par Clark »
La ventilation s'effectue correctement sinon ?
Rx8_type_rs
Oui voila , ça souffle mais ça ne donne pas d'aire chaud :/
la lecture de la sonde exterieur donne t'elle la bonne info.
si oui
verifie la sonde interieur (au niveau du neiman, il y a une petite ouverture, qui conduit a la sonde)
sinon verifie que les activateur son bien brancher.
et surtout si il fait -10 chez toi, cela prend un peu de temps quand meme.
a tu un code defaut. :??:
Emiii
Message par Emiii »
Appuie sur le bouton À/C :D
Rx8_type_rs
jmi En quoi la sonde jouerai a ça ?
Emiii LOL
Il n'y a pas de fusible pour ça ? qui aurait pu sauté ou quoi ?
Si la sonde est hs il se peut quel ne donne pas la bonne info.
Jai du changer celle exterieur apres un petit choc car elle donnait toujours la meme temp.
Pour les fusibles regarde sur le bouquin.
Rx8_type_rs
Ah oui je vais voir les fusible d’abord et relais.
c'est bien le numéro 2 ? http://www.wiringdiagrams21.com/2010/05 ... el-diagram
mecano25
Message par mecano25 »
Soit un manque de liquide de refroidissement soit le volet air chaud/froid qui est bloquer essay de bouger chaud et froid avec le bouton est ce que la temperature varie?
Rx8_type_rs
Ba enfaite ca chauffe mais ça prend trop de temps a monté en température et reste pas trop chaud
mecano25
Tu parle de ton aiguille de temperature quand tu dis qu elle met du temps a chauffer ?
Est ce que ton aiguille de temperature monte a la moitié comme d habitude ? Et est ce qu elle y reste?
Donne moi un max d info et le plus precise a savoir si tu parle de ton aiguille de temperature ou est ce que c est uniquement le chauffage afin que je puisse t aider :merci:
Rx8_type_rs
bien enfaite c'est pas tellement l'aiguille de température
mais le chauffage met un certain temps a devenir chaud et pas assez surtout que le bouton est tourné au maximum :??:
et avec tous sa la bué met un temps fou a s'enlever ..... obliger de frotter les vitres etc ....
alors la buée, ça ne ce sort pas avec du chaud, mais avec la clim car la fonction deshumidificateur fait des merveille.
si le chaud arrive mais repart, c'est bel et bien la sonde interieur ou exterieur qui merde.
donc re question:
que lit tu quand tu regarde la temp interieur (amb) et exterieur:
ça parait coherent ou quand le chaud s'arrete ta cible ne correspond pas a la temperature souhaité. :??:
mecano25
les sonde de temperature servent uniquement a la fonction automatique mais elles ne servent a rien en manuel par contre pour élever la buée la clim est indispensable est ce que tu n aurai pas demonter ta commande de clim récemment ?
si ton niveaux de liquide de refroidissement est correct et que ta voiture chauffe normalement (je veut dire l aiguille est a la moitié de la jauge)
alors sa peut etre :
  • soit le moteur volet melangeur d'air chaud/froid qui ne marche plus
    -soit la commande de clim qui est deffectueuse
    -soit un faux contact dans les connecteurs de la commande de clim
    :merci:
mecano25
L actionneur de melangeur d air se situe au pied conducteur le numero 2 sur le shema du haut(pour conduite a gauche)
et je te donne aussi le shema de fonctionnement du moteur
tu n a plus qu a mettre sur chaud et aprés sur froid et verifié que le moteur bouge bien
mecano25
alors? des nouvelles?? :salut:
Rx8_type_rs
bien honnêtement, j'ai pas pris la peine de regarder a cause de cet fichu météo :'(
mais pour les schémas montrer il on l'air très proche du problème de chauffage ;)
merci :)
Madwolf
Message par Madwolf »
Je me permet un petit Up parce que j'ai également des soucis de chauffage, sauf que moi je n'ai absolument pas d'air chaud... La ventilation marche très bien, la clim également mais pas de chauffage...
et bien pareil que pour le monsieur du dessus, qu'affiche ta sonde exterieur... :salut: et interieur (AMB) sur ton auto
si coherent , c'est sans doute l'actionneur.
si les valeur lu ne le sont pas, change la sonde incriminer.
si ta voiture a eut un choc, demontage face avant, il se peut que ta sonde exterieur ( a droite du logeron de PC ) soit HS. :salut:
