les mains dans le cambouis
nightster
Message par nightster »
Dans le cadre d une enquete a titre purement informatif,je voulais savoir qui ceux d entre nous effectue des modifications mecaniques eux meme sur leur 8 ainsi que la nature des modifications.
PS: changer une roue c est pas de la mécanique !
Re: les mains dans le cambouis
T'aurai du inclure un sondage en plus, ça va être la vieille guerre...
MIvroum
Message par MIvroum »
Euh virer son cata pour mettre un décata ça compte?
Démonter le PC avant pour mettre des grilles?
Démonter son filtre à air et noettoyer son débitmetre?
Non, ben tant pis je sors. :bye:
Brio77
Message par Brio77 »
Je fais tout moi même et pour les autres aussi s'ils le veulent, mais sur la RX8, je n'ai que changé le décata et le démarreur et les bougies, je vais bientôt faire la vidange (moteur+boite+pont), par contre sur d'autre véhicules, j'ai ré-équipée une culasse de 16 soupapes (distri cassée) donc distri, embrayages, boite...
Salutations.
Je fais le maximum moi meme, avec l'aide de personnes ayant des connaissances plus poussés que moi, je n'ai pas confiance aux garages qui pratiquent un travail douteux pour un prix abusif. En + c'est ludique et interessant.
byagoona
Message par byagoona »
Bon, dans l'ordre, rien de bien folichon en meca :D
  1. décata
  2. bougies
  3. bobines
  4. cables
  5. démarreur
  6. démontage complet de la boite a air et du collecteur pour nettoyage (y compris le débitmetre, c'etait vraiment crade la dedans) et nettoyage du papillon des gaz
  7. montage oil catch tank (en cours, je suis en train de fabriquer une piece pour le fixer)
    (8. démontage de la colone centrale à l'interieur pour faire un di-noc carbone :D je sais ça compte pas)
  8. vidange avec changement du filtre à huille (je sais pas si ça compte ça :D )
  9. changement des retros pour des rétros MS
Bon, je crois que c'est tout ce que j'ai fait :D
Je sais la moitiée c'est pas considerer comme de la meca mais bon, je laisse nighster juge :D
RX7 SA22C 1979
J'ai peint mes étriers de frein ! Un coté lors d'une kekeday, l'autre toute seule !
Pose des cales, par mon homme et un copain.
Changement de catback par un copain aussi.
Pose des néons par Toons94.
damian
Message par damian »
à laide de mon père j'ai fais tout le systeme d'allumage
et vidange moteur + boite :salut:
coelho
Message par coelho »
  • J’ai peint les jantes en noir
  • Gps fait maison
  • Vider mon silencieux, changer les embouts chromé de plus gros diamètre.
  • Décanta dans la semaine.
Les pneus c'est comme les strings, quand tu vois la ficelle c'est que t'es pas loin du trou!!!®
damian
alors le bruit a fortement augmenté lorsque tu as ouvert ton silencieux ?
J'ai mis des bouchons de valve en forme de rotor mais j'ai oublié de faire un DIY
damian
nico :10/10: :lol:
je suis sur t'es pas capable de créer le topic :siffler:
nightster
Tout ce qui touche au moteur boite pont ,train roulant ,suspension,freinage et echappement est considéré comme mécanique.
La peinture et modif esthetique non
coelho
Non j'ai toujour, le bruit d'une voiture hebride.
Dans la semaine je monte un décata.
av7ux
Message par av7ux »
J'essaie de tout faire moi même dans la mesure du possible.
Échappement, admission, vidange etc. Tant que mes outils me le permettent, je ne possède pas de pont et de garage fermé donc la mécanique reste limitée pour moi.
Mais si j'avais les outils, pont et garage pour le faire je ferais tout! :love:
av7ux
Message par av7ux »
Je l'ai fait sur mon silencieux supersport de ma polo gti, ca faisait du bruit, mais un bruit de casserole :lol:
Elle mettait plus longtemps à chauffer aussi
J'ai posé mes ailettes (de travers) et mon rotor avant (pas assez enfoncé)
J'ai changé le bouchon d'appoint d'huile tout seul (mais il y avait un DIY dessus)
Et, j'ai moi aussi changé mes valves pour des avec des rotors...
Pas mal, non ?
flops
Message par flops »
bougies, bobines seul :clap: :clap:
catback, a deux avec un pote garagiste pour avoir acces a son pont :clap:
filtre a air forcement seul :clap:
et enfin journée, cables bougies, decata, durites avia et durite radiateur, avec la participation de mon tres cher et devoué nightster :siffler:
Ignorance The Only Protection
Life is a game... Play it
moi j'ai jamais rien fait sur ma rx8,de plus je trouve idiot de toucher a une auto, si elle ne convient pas faut en changer, enfin si je met de l'essence, ça compte... :D
Non mais sérieusement Jmi tu fait tout toi-même ou tu as un garagiste favorit ?
